Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 13:32
Вообщем во всём нужен системный подход - от внешнего к внутреннему, а не как у нас наоборот - от внутреннего к внешнему: понаберут докучи всякой вигни, вместе соберут, а потом смотрят что получилось.
