Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 8:00
мля не говорите)) за весь опыт вождения только раз на моей машине давление проверяли перед тем как делать развал)). хорошо хоть я до этого поеду и колёса проверю.
мой сарайчик
