Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2007, 13:30
Evgen75mk, , просто у нас выходные были четыре дня - День независимости, ВО!!!!!
Отвес это всё правильно, только надо чтобы автомобиль горизонтально стоял. Вот только мне не нравится отвес в любой области примениния тем, что он сцуко всё время болтается, и или рукой тормозишь его или ждёшь когда сам успокоится.
Короче, мой знакомый кузовник сам всегда делал развалку вот так тупо с отвесом, и говорит что никогда не вело и резину не жрало. Но машины у него долго не задерживаются - варит красит и на рынок .....
emil2105, , за статью спасибо.
