Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2007, 13:30
Evgen75mk, , читал спасибо. Только непонятно почему кастер может быть неправильным - кузов если кривой что ли или салентблоки разбиты???
А прибор такой если кто найдёт инфу пригодится я думаю, но только он наверное стационарный получится и в гараже, а если нет гаража .... sad.gif
