Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2007, 13:27
miker059, НА СТЕНД!!! Если ты вызуально замечаешь, что криво стоят, то как было на примере Сиеры там после аварии задний мост тож кривовато стоял, короче сожрало резину за две недели. Лучше не рискуй - а то в копеечку выльется, ИМХО.
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2007, 22:52
братва !!! а никто не помнит , гдето в зарулем был описан самодельный прибор развал-схождение, на основе лазерной указки ???
у меня когда прибор под рукой был , я как-то мимо глаз пропустил , а сейчас глядиш и сгодился-бы , там и шкалы какие-то нарисованы были , короче кто видел или знает - давай сюда инфу, будем сами развал делать , там по-сути делов - фигня , вот только замерить нечем !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
