Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2007, 13:27
miker059, НА СТЕНД!!! Если ты вызуально замечаешь, что криво стоят, то как было на примере Сиеры там после аварии задний мост тож кривовато стоял, короче сожрало резину за две недели. Лучше не рискуй - а то в копеечку выльется, ИМХО.
