Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2007, 9:41
ну попробуй на стенд смотаться, сделать развал, схождение. раз как говоришь то вылечит
мой сарайчик
