Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 miker059
miker059
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2007, 8:55
Привет всем! у меня недавно возникла схожая проблема, на прошлой неделе я обзавелся новыми калесами 195/50 R15, резина новая Pirelli P-6000, диски ковка, авто классика, до этого стояли 13-е не помню названия, но какойто там Спорт, отходившие один сезон, на штампованых дисках, на 13-х все было пучком, никуда не уводило, руль стоял прямо, когда поставил 15-е стало вести вправо, сначало вело только при торможении, сейчас ведет и при движении, но при торможении вести стало меньше. седня заметил что калеса направлены в разные стороны, т.е. когда руль прямо, левое калесо тоже прямо, а правое смотрит немного вправо. Вот такая вот проблемка. Еще когда делал шиномонтаж новых колес, интерисовался у них же сколько стоит Сход/развал, может это они рулевую тягу подкрутили специально?
