Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2007, 13:33
Да "кастер" штука важная и прикольная, но только я до сих пор не разобрался что это за угол, между чем и чем???
