Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 13:33
Ребя! Тут вот опять проблема, только уже у бати. Машина Лянча Тема, но это не важно. Вот купил резину новую хорошую дешовую - 60 за колесо. Развалку сделал два раза в одном и том же месте. Но вот однажды чего то полез и заметил что с внутренней стороны фаску на передних колёсах съело так, что корд торчит перепиленный. Офигеть!!! Говорит что после развалки машину слегка вело вправо, но слесаря эти сказали, что все дороги сдиланы с уклоном вправо и поэтому тянет и нефик дишовую покупать - мудаки - чего-то другого от них ожидать было трудно. Но тянет и тянет - фигня - в моём случае иногда тянет, иногда не тянет, но резину то не ест. А насколько я понимаю ему развал сделали слишком "спортивный" и поэтому и съело с внутренней стороны почти равномерно по всей окружности.
Вопрос. В данном случае можно ли кому-нибудь дать по роже и руку сломать за такое мастерство???
И второй. Как посмотреть сделали они всё правильно или нет???
