Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 10:54
По сути дела...
Сказано же, что резина...
У резины дешёвых образцов есть такое качество, через год-два появляется биение...и это биение уже никуда не уберёшь...
Тут уж либо ставь новую, либо терпи и ездий...
Если дело не в резине...то уж естесственно в рулевой...
Какие ещё могут быть вопросы?! не пойму...
