Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 11:22
Evgen75mk, то, что схряпало я ещё не заметил. А вот на развалку ездил до этого с такими же симптомами - говорят резина голим, ничего сделать не могим. Вот.
