Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 andhome
andhome
Сообщение добавлено 24.4.2007, 11:59
а у меня на 2112 при повороте налево начинает бить колесо и руль немного, проехав 5 тыс. становится проблема больше!
что бы это могло быть, может граната или рулевая?
