Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 13:45
Только у неё как у любой нормальной женщины каждый день новое настроение и как следствие новый режим и порядок работы sad.gif ... а с рулевым у меня по ходу надо наконечники менять - я их туды сюды кручу вокруг оси - стучат в крайних положениях.
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2007, 10:39
так и должно быть , я себе на днях рулевую пару поменял - красота, ато люфт был 4см на руле smile.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#4 Андрос
Андрос
Сообщение добавлено 23.4.2007, 14:10
по классике сможешь подсказать?
#5 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 14:35
М2141 , 1.7 , КТСЗ
