Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 Авиатор
Авиатор
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2007, 10:11
metrolog,отмерю от центра заднего до центра переднего, с обоих сторон...и вообще невооруженным глазом заметно что до переднего края клыла правое колесо достает на поворотах и защиту шкрябает, может это само крыло сместилось...седня вот еше раз все промеряю точно
