Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2007, 0:04
Цитата(Авиатор @ 20.4.2007, 0:46) *
metrolog, пробовал, мерял, диагонали до винтиков на шаровых опорах одинаковые. Правое переднее колесо по прежнему на 2 см дальше чем левое.
А от какого предмета ты отмеряешь эти 2 см? От крыла?
Если диагонали одинаковы, значит все правильно стоит.
