Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 17:36
Цитата(Evgen75mk @ 28.3.2007, 17:53) *
ты наверно когда колёса меняешь тогда и мовилем мажешь , наверно поэтому и совпадения такие .
Не совсем понял о чём ты???
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
