Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2007, 17:48
Evgen75mk, , да я стобой полностью согласен. Просто из своего опыта говорю, что я каждый раз когда снимаю подкрылки чтобы мовилить арки, то сожаю их на теже отверстия, на которых они стояли. Но не смотря на это они становятся каждый раз по-разному...вот.
#3 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 16:29
нифига себе по разному, аж за колёса цепляют !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
