Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2007, 17:48
Evgen75mk, , да я стобой полностью согласен. Просто из своего опыта говорю, что я каждый раз когда снимаю подкрылки чтобы мовилить арки, то сожаю их на теже отверстия, на которых они стояли. Но не смотря на это они становятся каждый раз по-разному...вот.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
