Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 KIND
KIND
  • 368 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 15:54
Парни нужна помощь!Машину уводит,кидает и т.д. при движении по неровностям. Если руль вывернуть до упора в право то правое колесо цепляет за подкрылок,слева все нормально.Вчем может быть проблема?
Собираюсь менять ходовую(пробег два раза вокруг земли),куплены рулевые наконечники,шаровые,опоры стоек,аммо,пружины,стальные карбы,стойки стабилизатора,втулки.
Что мне еще докупить?
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
