Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 11:43
emil2105, попадёт куда нужно, на шарике пальца есть канавки для смазки. Только не забывай пыльник от пальца оттягивать, иначе его порвёт давлением смазки
