Уводит машину
#1 charik
charik
  • 9 cообщений
Подскажите плиззз...
#2 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 8:25
там болтик не для смазки , а для замера !!!
Evgen75mk
А если я таводницу ввентил вместо болтика, и пытаюсь смазать опору, смазка продавит там, и попадёт куда нужно?
У меня реставрация была когда деда на каре ездил, там качаешь смазка в пыльник так поступала, на простых не пробовал.
мой сарайчик
