ограничитель двери 2107
Автор темы Stepkun, 19.12.2006, 20:29
#1 Stepkun
Stepkun
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 20:29
Мужики у меня такая проблема: постоянно ломается ограничитель левой водительской двери. Что это может быть? и как от этого избавиться? Мне не в падлу покупать его, но и в то же время заё...ет!!! дверь постоянно закрывается. заранее спасибо
#2 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 21:01
ни разу не видел чтоб ломался smile.gif может с тобой что то не так? как онкретно он ломается?
дрын дын дын
#3 Stepkun
Stepkun
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 21:04
Со мной все впоряде, не надо гнать. Ломается он просто: он просто когда открываешь дверь счелкает и все сломан. Ставлю новый, он походит какое то время и снова счелк и все.
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 21:59
Stepkun, странно. у меня ломался всего 1 раз - дверь сильным ветром вырвало из рук - он и оторвался. попробуй хорошенько его смазать, шарики особенно
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 22:50
а ещё можно попробовать не новый поставить, а со старого какого-нибудь кузова. Раньше надежней делали.
#6 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2006, 1:22
выхожу я значит нормально как все, дверь с ноги ударом распахиваю и тут опа! ограничитель сломался ! вот гады брак делают!!! smile.gif
дрын дын дын
#7 Vaz_2104
Vaz_2104
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2006, 10:13
Приветствую всех, у меня эти ограничители ломаются часто, точнее лопается пружина которая шарики прижимает. Я их смазывал регулярно и двери открывал аккуратно, им пох, ломаются и всё. Я думал самому какуюнить пружину замутить туда, но проволоки подходящей найти немогу, да и некогда.
#8 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2006, 11:12
а на семёрках и тп ограничители такиеже как на 06?
дрын дын дын
#9 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2006, 16:04
Нет,другие.
1.Сделать ограничитель открывания двери.
2.Посмотреть на петли-не просели они.
3.Осуществить регулировку двери.
4.Пользоваться дверью без ограничителя двери аккуратно.
Выбери оптимальный для тебя вариант или выполни пункты 1-3 по необходимости.
#10 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 11:29
у меня никогда не ломались!
Feel No Fear, Dimez Is Here.
#11 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2006, 14:22
Stepkun, у двери два положения открыто - приоткрыто и открыто. Обычно, насколько я знаю, ломается пружинка (сам раза три с этим сталкивался), при этом пропадает положение приоткрыто, но остается второе положение. У тебя эта же проблема или нет??? Почему-то на старых машинах такого не наблюдается. А на новых видимо пружинка слишком сильно закаленная. Варианта решения проблемы два: поставить ограничитель со старой машины, заменить пружинку (Я ее сам делал из какой-то другой, она была мягче и тоньше - конкретной фиксации не получилось, впрочем как на старых машинах). В остальных двух случаях все решилось заменой на новый.
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#12 Азарак
Азарак
Сообщение добавлено 24.1.2007, 22:56
На моей семере ограничители не ломались,но при открытии двери был сильный щелчок поменял ограничитель не помогло,а дело все втом,что там где ограничитель крепится к кузову шплинтом образовался сильный люфт,помог кусочек резины подложенный под петлю ограничителя.Теперь все открывается тихо. Может кому поможет.
