13 из Новороссийска , ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Автор темы novotuner, 19.12.2006, 12:44
#461 novotuner
novotuner
  • 300 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2008, 20:02
Моя тринашка - http://www.vaz.ee/forum/topic15895.html
Я на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/novotuner
#462 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2008, 20:32
novotuner, Без последствий?
#463 novotuner
novotuner
  • 300 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 19:29
конечно,все ок!
#464 novotuner
novotuner
  • 300 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2009, 21:02
Всех с прошедшими,чтото я загулял и давно не появлялся!!!!!
Сообщение отредактировал novotuner - 18.1.2009, 21:05
#465 novotuner
novotuner
  • 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 19:57
решил чуть зарядиться
1 - доработать бошку
2 - вал позлее (советуйте)
3 - рессивер больше (советуйте)
4 - дросель 54
5 - форсунки (стоит или нет?)
6 - чип онлайн
7 - выпуск паук+51труба+банка
#466 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 20:09
распред вал не ниже 10,93.. лучше побольше на 11 выходить (смотря на сколько злости надо?) дроссель смысл.. 52 было ставить? bk.gif .. а так планы хорошие!))
#467 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 23:15
4 - дросель 54
нет смысла на 8 клопоф
ещё как стоит бери волговкие сименсы синие + насос тоже под замену тоже волговкий
54 бы) штоб дышалось посвободнее)
Ps: а вообще 16-и клапанник рулит!
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#468 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 14.3.2009, 13:53
novotuner, Как кто-то тут уже говорил "Лучший тюнинг 8кл мотора - это своп в 16кл!" и я полностью соглашусь... с 8кл даж заморачиваться не стоит, ты даже если сток 16кл соберешь сразу разницу почуешь, у нас тут 9 обычная со стоковым двигом 1,5 накрытым 16кл объезжает приору стоковую на 2 корпуса...
#469 Bastardos
Bastardos
  • 425 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2009, 18:19
это из-за веса...
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21931
#470 novotuner
novotuner
  • 300 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 10:15
думаю про 16кл,а как там с компом,стоковый от 8кл январь 7.2 прокатит (по проводке и по ключам)?
еще по рессиверу подскажите,ато у нас в деревне только Passik на 4.6 литра есть и все.
обрисуйте подробнее про переход с 8 на 16 кл?
Сообщение отредактировал novotuner - 16.3.2009, 10:16
#471 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 16.3.2009, 10:19
novotuner, Главное башкой обзавестись а там включится принцип "что угодно сделаю, но поставлю!" про января 7,2 я не вкурсе, но программа полюбому другая нужная... у меня башка лежит потихоньку собираю к ней ништяки... проблемы выяснятся в ходе работы по сборке =)
Bastardos, естественно, зубило оно и в африке зубило =)
#472 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 16.3.2009, 10:23
novotuner, насколько я помню, от 16 клапанной башки на 8-клоп можно комп ставить, но не наоборот: чем меньше клапанов, тем меньше деталек в компе. На пальцах - так вот получается. Так что нужно будет обзаводиться новыми мозгами
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#473 IgorFS
Сообщение добавлено 16.3.2009, 10:35
novotuner, есть темы про сию переделку... + из последних fate2 себе собрал... так что полазий по форуму - найдешь все.. чего тут доблировать...
пс
а мозги и коса точно другие нужно...
#474 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2009, 20:22
novotuner, если в двух словах то:
1.Рассверлить отвертия под болты в 16 клапанной башне
2.укоротить болты.
3. отпилить немного рамки.
4.замена поршневой.
а там далее по месту))))) не сцы это процес перехода осуцествлялся ужё милён раз) мазги покатят) но вреравно шиться бушь) под рес и валы) там и устранишь небольшие касяки
пс
нет!
#475 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 0:24
novotuner, 7,2 шьется легко у самого такой контроллер любую прогу зашить можно, на счет этого не переживай.. + ко всему перечисленному помпа, рессивер штаны..по деньгам то что ты перечислил можно взять б\у голову и поставить ее в стоке.. намного лучше чем 8 кл с валом.. так как дальше начнется все самое интересное, валы пауки.. а то может произойти как с твоим 52 дросселем, вроде 54 побольше, но стоит 52.. куда девать ведь покупал его хотя он стоил как 54... так же и здесь поставишь хорошую 8кл голову.. вбухаешь деньгу.. хочется больше, а некуда.. вроде и деньги вложил продавать купят ли и потеряешь много.. куда больше простора от 16 клапанника!)))
Сообщение отредактировал S_845 - 17.3.2009, 0:26
#476 novotuner
novotuner
  • 300 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 9:54
решено,будем искать головку,ее тоже проточить же можно или там итак все каналы четкие?
WinnyPooh, а отверстия в головке или блоке рассверивать надо?
кто ставил,по деньгам скока примерно?
#477 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 17.3.2009, 10:10
novotuner, можно точить её а можно и нет, побюджетней сток собрать и не париться... я сразу всё точить буду поэтому стройка затягивается, там каналы внутри и так более правильной формы, там вся маза в более больших клапанах, растачивать тебе придется отверстия крепления болтов в самой гбц, т.к. в 8кл движках более толстые в диаметре болты крепления гбц... по бюджету тоже не скажу, пока этот двиг бегает не спеши и потихоньку соберешь 16-и клапанник
#478 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2009, 10:51
novotuner, отверстия сверлятся тока в башке) и всё) ну болты укоротить не дабудь свои)
по деньгам мне встало гдето 30 может чуть меньше чуть больше)
делал знакомый вместе со мной на сто по вечерам) за два дня всё поставили) но мотом ещё день пришлось устранять всякие мелочи)
ща вот приора башку зделают на больших клопах) вот это буит ХЗ чё как ставить)
у мня всё было БУ
#479 Tyler Durden
Tyler Durden
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2009, 19:18
Отличный аппарат!!! Молодец! Как только увидел его в обвесе, сразу заметил, что напрашивается темный капот, можно даже с "жабрами". ИМХО, конечно же, но ты глянь сюда
Open in new window
Вот как-то так если сделать... С "жабрами" вообще должно быть улетно.
#480 toxa21rus
toxa21rus
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2009, 12:53
2.укоротить болты.
4.замена поршневой.
WinnyPooh, Что за рамка!?
