Скока кто выжимал из своего ТАЗА!
Автор темы Череп, 15.12.2006, 1:37
#1 Череп
Череп
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 1:37
я на своей 9-ке стрелку клал на МКАДЕ! дальше нету цифр на спидометре, так что не знаю скока ехал на самом деле! но пидаль в пол и она дальше прёт! tongue.gif
#321 Koles
Koles
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 16:52
Давно еще на Москвиче 412 выжимал 150 км/ч tongue.gif
#322 Montoya-butovo
Montoya-butovo
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 16:55
Вот как я езжу 3-я до 100-110Км/ч,
4-я до 160-165км/ч
5-я как максимум 190по спидометру.
http://photofile.ru/users/montoya-butovo/
#323 Stasomsk
Stasomsk
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 16:59
3-до 90
4-до130
#324 Loon
Loon
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2007, 17:58
Цитата(aka rus @ 7.2.2007, 10:13) *
мы в зубило ставили б\к, который в реальном времени мог настаиваться с кнопочек
там быол 10 кнопок(5 сверху 5 снизу), и шкала, на которой показывалось мощность двига,хз как объяснить...
короче нажимаеш верхние кнопки на определенном диапазоне оборотов мощность увеличивается, нижние - уменьшается, едеш на холостом ходу на первой, первую кнопку вверх жмеш, шкала поднимается и тачка начинает разгоняться, не трогая при этом педали газа
работает как эквалайзер в винампе smile.gif если непонятно
Типо, в реальном времени постоянно перепрошивает мозги? rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Забил заряд я в тушку пуга...
#325 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 1:06
Я вот как езжу:
2ая 100
3яя 150
4ая 190
#326 Stasomsk
Stasomsk
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 7:24
starkb, зверсковато для движка
#327 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 9:33
Не ребя я по сравнению с вами скромняшка.На ваз 21053(полный сток) только после обкатки 130 ну по спидомертру.Дальше страшно.я люблю отдыхать за рулём а не напрягаться. а после 110 в классике начинается напряжение dry.gif .
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#328 BOTinok
BOTinok
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 11:59
я на ваз 21011, 1300см 4 кпп без всякого тюнинга разгоняся до 145 проверено 2 машинами.
фанат ваз 2101 и 2102 =)) жаль только что на фото не моя 2101 =((
#329 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 12:39
так ей по паспорту столько положено... у меня шаха с 1300 и тремя людьми в салоне разгоняется до 165 по спидометру.... думаю в реале как раз 145 будет, а проверять другими машинами смысла нет, у них спидометр также имеет погрешность, мерил радаром (радар конечно тоже погрешностей не лешен, но все же) по спидометру держал ровно 100, радар показал 96 км\ч
#330 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 18:51
странно, на моей 3-ей уже классике небольшое напряжение начинает возникать только после 150.
#331 unreg666
unreg666
  • 225 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 19:02
#332 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 21:40
unreg666,
Ratkov, у каждого разные границы "напряжения"
Нет!!! Просто у всех разные КЛАССИКИ )))
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#333 deflorator
deflorator
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2007, 22:06
Цитата(Tiberian @ 10.1.2007, 1:43) *
Он, наверное, на глаз при 100 км/ч может разницу в 1 км/ч увидеть... на круге... классный глазомер, скажу я вам smile.gif
#334 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 1:14
да ну!моя семерка выдерживает свободно такую эксплуатацию уже в течении 63000 после капрема smile.gif
авдотья такую езду терпит уже около 100000 smile.gif , и кстати авди после начала моей эксплуатации начала лучше ехать smile.gif все гаффно из двига вылетело...
#335 Гуля
Гуля
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 1:36
Закручиваю стрелку за 160 легко на 21053 останавливается на лампочке дальнего света фар, больше шкал нету. Но скажу , что вазики больше 190 не ходят, кто не верит возмите учебник и калькулятор и посчитайте все передаточные числа. Так вот все начилось с замены редуктора 6-го на копеечный. Замерял по GPS машина едет 151 и все. Так, что приборы врут для тех кто не понимает. Интересно всех удивлять
Автомобиль продается!!!!
#336 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 8:42
почему перепрошивает? он в реальном времени может изменять степень наполнения цилиндров и состав смеси вот и все, это достигается изменением нескольких значений в БК
#337 Loon
Loon
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 10:11
Я конечно не специалист, но насколько знаю работа двигателя управляется ЭБУ, который устанавливает различные режимы работы исходя из показаний датчиков. Отсюдя 2-а варианта
1. "подставляются" определенные показания датчиков взамен реальных
2. меняется программа ЭБУ
Оба варианта мне не представляются технически возможными. Может конечно я что-то упустил dry.gif
#338 Sasha_SPB
Sasha_SPB
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 11:10
Ваз 2112 2004 года.
По спидометру 193-195.
Под Рязанью гайцы тормазнули и отпустили. у них на радаре 190 показал! Спросили что под капотом и всё... tongue.gif
Сменил Авто на инотаз, но свой ВАЗ, никогда НЕ ЗАБУДУ!!!
#339 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 22:28
Есть так называемый Инженерный ЭБУ, с помощью которого можно во время работы двигателя менять программму в режиме Он-Лайн, с ним в принципе и настраивают все двигатель.
Но я не уверен, что он имеет ввиду именно это (т.к. ноутбук ещё нужен).
#340 Pugnator
Сообщение добавлено 12.3.2007, 22:56
Да, с помощью БК
Это мегакостмасс!
