Двигатель 2105
Автор темы kagalov, 13.5.2004, 14:04
#21 kagalov
kagalov
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 14:04
Мужики подскажите можно ли на 05 движек воткнуть вал 21213 естественно с укороченными шатунами, и что для этого надо?
kagalov   Двигатель 2105   13.5.2004, 14:04
Tier   kagalov, какой вал, распределительный или коленчат...   13.5.2004, 14:23
bedoon   kagalov, Если колено то его номер 2130 с ходом 84м...   13.5.2004, 14:33
kagalov   КоленВал 21213 уже есть, укороченные шатуны тоже...   13.5.2004, 16:31
bedoon   ну тода осталось руки приложить...   13.5.2004, 16:41
kagalov   Делюсь опытом, воткнул колено 21213, поставил шату...   18.5.2004, 11:44
bedoon   Замерь разгон до 100, о точности говорить не прихо...   18.5.2004, 12:09
kagalov   Ну пока туповат, за 14 сек :)   19.5.2004, 11:04
bedoon   все еще впереди, у меня пока вообще не разгоняется...   19.5.2004, 11:20
Ярослав   А как же обкатка? Сразу рвать нельзя!!!...   19.5.2004, 12:03
bedoon   Лано не буду, а как хочется... Кстати за 14 сек мы...   19.5.2004, 12:12
kagalov   Мощность чувствуется заметно, после стандартного п...   19.5.2004, 17:27
roman21063   Сабж по 05 двигателю: хочу услышать достоинства и ...   14.12.2006, 13:34
lesuk2101   у меня была такая же проблема - что сделать с 1,2 ...   18.12.2006, 14:34
roman21063   у меня была такая же проблема - что сделать с 1,2...   20.12.2006, 12:28
DFyZz   Сабж по 05 двигателю: хочу услышать достоинства и...   18.8.2007, 13:17
Samael   СтОит. Собирай 79-80мм на колене 21213 (80мм) с об...   14.12.2006, 22:54
Oborigen   СтОит. Собирай 79-80мм на колене 21213 (80мм) с о...   15.12.2006, 10:22
roman21063   СтОит. Собирай 79-80мм на колене 21213 (80мм) с о...   17.12.2006, 9:47
Oborigen   Варианты поршневой: 1) поршень BMW 80мм от мотора...   18.12.2006, 11:47
магога   Варианты поршневой: 1) поршень BMW 80мм от мотора...   24.7.2007, 10:08
K-1   У меня на копейки стоит такое двигло, месяц назад ...   14.12.2006, 23:37
Samael   1595 куб. см. у тебя вышло. А что за коленвал от ...   15.12.2006, 1:30
konstant   1595 куб. см. у тебя вышло. А что за коленвал от...   15.12.2006, 2:12
Samael   konstant, это-то и странно, потому что с поршнями ...   15.12.2006, 4:07
Ярослав   Samael Я думаю просто плохо с арифметикой))) 1930 ...   15.12.2006, 10:12
Samael   Oborigen, разумеется лучше. Тонкие кольца лучше де...   15.12.2006, 23:10
overdriver   Ярослав, обычная история :) у нас по городу таких ...   16.12.2006, 7:42
Накручиватель   А стоит ли мучать блок длинноходным коленом , я ду...   16.12.2006, 0:24
Samael   Колено 80мм при 136-мм шатуне - не такое уж длинно...   16.12.2006, 2:27
Накручиватель   Колено 80мм при 136-мм шатуне - не такое уж длинн...   16.12.2006, 15:21
Накручиватель   Что ты хочешь добится от такого дрыгателя ?? Зачем...   17.12.2006, 14:42
roman21063   Что ты хочешь добится от такого дрыгателя ?? Заче...   17.12.2006, 16:08
Pugnator   Ну, допустим. Зачем такая заморочка с поршнями? гр...   17.12.2006, 16:55
roman21063   Ну, допустим. Зачем такая заморочка с поршнями? г...   17.12.2006, 17:02
Накручиватель   Если будет своевременная замена , то нет ....   17.12.2006, 17:10
Pugnator   Отчего ему рваться? Ну да, усилие больше на ремне ...   17.12.2006, 17:14
Samael   Накручиватель, R/S у тебя получается 1.8. С ростом...   17.12.2006, 18:02
Pugnator   Не в некоторых, а только на Пражской...   17.12.2006, 18:11
Накручиватель   Samael , Зря вы так батенька , B) , эт ни я вов...   17.12.2006, 19:45
Накручиватель   Это у тебя 600 тыков без капремонта пробежала ?? ...   18.12.2006, 19:24
Samael   Oborigen, недоход будет конкретный (в районе 7мм),...   18.12.2006, 20:44
Oborigen   Oborigen, недоход будет конкретный (в районе 7мм)...   19.12.2006, 10:06
AceHart   Это каким же способом потом с\ж подымать ? ...   19.12.2006, 10:11
Накручиватель   Не вижу проблем , для участия ?? Либо до 1600 ( не...   20.12.2006, 22:26
roman21063   Не вижу проблем , для участия ?? Либо до 1600 ( н...   23.12.2006, 12:08
Samael   Вытеснитель фрезеровать. Выемки глубокие делать не...   25.7.2007, 9:42
no good   Я тоже поставил себе 05 двигатель,собираюсь на нег...   5.9.2007, 8:11
Ratkov   Я тоже поставил себе 05 двигатель,собираюсь на не...   7.9.2007, 6:10
Samael   Ну удачи, расскажешь потом как поставилось......   5.9.2007, 12:47
no good   Обязательно расскажу,движком займусь как с подвеск...   5.9.2007, 12:56
no good   Двигатель 4s... 1.8 ,ставятсю на тойота виста,коро...   7.9.2007, 6:47
Накручиватель   Что за корона ? Королла может ??...   7.9.2007, 9:46
Pugnator   Все от того, что народ не пользуется поиском...   7.9.2007, 9:54
Urri   no good, кидай фото , заинтриговал) . Накручивател...   7.9.2007, 10:20
Pugnator   НИ ОТ ОДНОЙ МАШИНЫ ГБЦ НЕ ПОДОЙДЕТ...   7.9.2007, 10:31
Samael   Ну пусть человек сам прийдёт к такому решению... С...   7.9.2007, 11:23
Pugnator   Samael, согласен, умолкаю   7.9.2007, 11:31
no good   Я не утверждаю што получится,но шанс есть,и большо...   7.9.2007, 11:37
Samael   Я вот сейчас покумекал, и прикинул в голове, как м...   7.9.2007, 11:40
Pugnator   no good, Дай Бог, у жигулевского блока больше перс...   7.9.2007, 11:41
no good   Меж целиндровое расстояние совпадает,и даже крепеж...   7.9.2007, 12:00
Ratkov   Меж целиндровое расстояние совпадает,и даже крепе...   7.9.2007, 21:19
Pugnator   no good, кроме межцентрового есть ещё привод ГРМ, ...   7.9.2007, 12:06
Накручиватель   Пробуй . Не лучше ли попробовать пробить в Тольятт...   7.9.2007, 12:06
Urri   Накручиватель, а дальше чего с эскизами и формами ...   7.9.2007, 12:13
Накручиватель   Отлить не проблемы , у нас даже могут . Но лучше т...   7.9.2007, 12:15
no good   Вот и я про то,че головку заново делать :)...   7.9.2007, 12:17
Ratkov   Все двигатели Тойоты 4-ой серии (не зависимо от ин...   7.9.2007, 21:29
no good   Я скоро закину фотки,и еще раз повтарюсь,я не утве...   7.9.2007, 23:08
Ratkov   Я скоро закину фотки,и еще раз повтарюсь,я не утв...   8.9.2007, 6:14
no good   Так в томто и дело,мне 8 клапонная гбц,родная,ненр...   8.9.2007, 7:02
Evgen75mk   Так в томто и дело,мне 8 клапонная гбц,родная,нен...   8.9.2007, 8:31
Pugnator   no good, на колцьевых копейках все работало часами...   8.9.2007, 10:52
no good   Вот фотки Pugnator,и на скока ЧАСОВ хвотает тако...   8.9.2007, 12:15
210666   no good, интересно будет посмотреть что получится ...   8.9.2007, 12:30
no good   Спасиба,хоть один человек понимает и желает удачи...   8.9.2007, 12:38
Ratkov   Спасиба,хоть один человек понимает и желает удачи...   8.9.2007, 13:32
Byzoon   Спасиба,хоть один человек понимает и желает удачи...   8.9.2007, 14:41
no good   Я тоже желаю тебе удачи! Буду внимательно сле...   8.9.2007, 15:15
Pugnator   no good, Если мотор может на высшей передаче ехать...   8.9.2007, 19:32
Evgen75mk   no good, Если мотор может на высшей передаче ехат...   8.9.2007, 20:24
archer82   no good так как у меня тоже -05й мотор мне очень з...   8.9.2007, 21:13
Byzoon   no good так как у меня тоже -05й мотор мне очень ...   8.9.2007, 21:48
Pugnator   Evgen75mk, речь шла выше о кольцевом авто...   8.9.2007, 21:20
Evgen75mk   Evgen75mk, речь шла выше о кольцевом авто но там...   8.9.2007, 21:28
Pugnator   Evgen75mk, Када ломалась 4-я передача - ехали)))))...   8.9.2007, 21:32
no good   Дело в том што головка купленна с разборки как сам...   8.9.2007, 22:13
Byzoon   Дело в том што головка купленна с разборки как са...   8.9.2007, 22:30
no good   Это плохо! Понадобятся тебе, допустим, на нее...   8.9.2007, 22:37
Byzoon   согласен,а што делать Сгонять на ту самую разбор...   8.9.2007, 22:49
no good   Сгонять на ту самую разборку и поинтересоваться -...   9.9.2007, 8:47
3zhiK   Всем доброго времени суток! Обращаюсь я к вам ...   17.9.2007, 19:10
Samael   Укороченные поршни в твоём моторе не нужны. Ставь ...   18.9.2007, 2:52
Накручиватель   Ну почему .. можно же и в 82 потом расточить ...   18.9.2007, 21:17
overdriver   2103 блок в 82 оригинально точи в 79 я могу посове...   18.9.2007, 22:52
Накручиватель   2103 блок в 82 оригинально точи в 79 я могу посов...   18.9.2007, 23:25
White   Подскажите кто нибудь!!! Я тут на сай...   26.9.2007, 1:43
Ratkov   Подскажите кто нибудь!!! Я тут на са...   26.9.2007, 19:08
Samael   Обсуждалось уже миллион раз в теме "16-кл ГБЦ...   26.9.2007, 2:09
