Как выпрессовать внешний обод подшипника?
Автор темы angelhost, 21.11.2006, 12:50
#1 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 12:50
Такая проблема. У меня загудел передний подшипник. Я снял ступицу вместе с кулаком. Снял саму ступицу, подшипник естесственно рассыпался. Снял кольца. Но наружняя часть подшипника осталась в кулаке. Я ее никак не могу вытащить. Съемниками не получается. Зубилом бью - откалывается. Что делать? Его разрезать можно? Если можно - то чем? Может, какой-нибудь особый съемник купить? Хотя у меня их куча уже.
#2 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 12:59
какая машина?
#3 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 17:37
ВАЗ 21099
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 18:43
Нагреть ступицу паяльной лампой (там где подшипник) и выбить оправкой подходящего размера! Ну или пресс!
#5 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 19:00
Паяльной лампы у меня нет. У меня есть подшипник старый. Я им пробовал. Не получилось. Пила по металлу возьмет?
#6 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 19:07
Нет пила не возьмет,т.к. обойма подшипника каленая,конечно пропилить можно но потратишь на это не одну неделю и полотен изведешь гору! Что у знаковых нет паяльной лампы? Да и стоит она (лампа) около 500рэ.
#7 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 20:08
Да, боюсь я ее. Не люблю с огнем работать. Проще новый кулак купить, а потом что-нибудь придумать. Но я все равно хочу попытаться этот достать. Получается, подшипник прикипел или как это назвать?
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 20:19
он запрессован на холодную посадку, но и ржа может присутствовать! Попробуй эту обойму тисками выпрессовать через подходящую оправку, предварительно пролив ВД-40.
#9 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 20:21
лить надо не вэдэшкой, а керосином. а еще лучше горячей тормозухой.
#10 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 20:40
А поможет? У меня есть баллончик, которым нужно брызгать на болты, которые не можешь открутить. Только, я всегда думал, что он толком не помогает. А если зубилом внутри обода побить, он треснет?
#11 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 20:49
зубилом можно испортить посадочное место подшипника, и новый туда посталить будет проблематично. Скорее всего он не треснет,но всякое бавает это же ВАЗ!! Лучше дави его тисками потихоньку,главное стронуть с места!
#12 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
angelhost, не треснет.
#13 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 7:26
может треснут - был случай,
тормозуха хуже вд40 помогает - долго и малоэфективно (проверял несколько раз)
лучше взять старый подшипник (он вроде есть) и через него и деревяшку хорошей кувалдой (кило на 20, не меньше) стучать на наковальне или бетонной плите (силы жалеть не стоит), когда подшипник стронется - тогда только в тисках или еще как зажимать кулак и стучать дальше, но гланое забить старый подшипник не больше половины его глубины - иначе его самого будет сложно достать, а потом уже зубилом в тисках
#14 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 11:16
Как меня достал этот подшипник. Когда бьешь другим, он как бы проваливается внутрь выбиваемого. Края то скошены. Я скоро поворотный кулак сломаю, а подшипник так и останется в нем.
#15 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 13:27
Еле как вытащил этот подшипник. Поставил новый. Попробую прокатиться. Первый раз менял подшипник на передней ступице.
#16 kvadratik
kvadratik
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 14:51
сходи в сервис где есть прес который гидро вытащить ивставить подшипник ступицы стоит 100 рублей по времени минут 7-10 и без гимороя
#17 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2006, 14:56
Не знаю, чего огород городить, менял без съемника ушло - 1 день на обе стороны, меняли со съемником ушло 3 часа, главное руки приложить к правильному месту!!!
#18 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 13:04
я все время съёмником делал, правдо съёмник самодельный из воротка диаметром 15, на нем гайка с одной стороны а с другой тоже гайка и по воротку перемешается груз в 3кг вставляеш одной стороной в подшипник наворачиваеш гайку и дергай груз туда-сюда пока подшипник не вылетит biggrin.gif
#19 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 18:01
aka rus, эта весч называется "обратный молоток"!
#20 Vityok
  • 29 719 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2016, 8:29
Все-таки пресс и куча оправок рулят!..
