Вилка выключения сцепления?
Автор темы ГаРРиК, 19.11.2006, 23:29
#1 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2006, 23:29
Вообще, вопрос тем кто знает устройство коробки передач на Зубиле!!!
Косяк следующего рода:
седня заметил, что как-то первая плохо втыкается иногда, зато остальные в ожуре...
Ни какого свита или гудения выжемного, ничего не слышно, зато обратил внимание на странный запах. не сильный но всн же... Запах похож на запах нагретого металла. Повторяю, почти не ощутимый но...
Далее седня подъезжаю к светофору, выжимаю сцепление ставлю нитралку, приходит время - выжимыю сцепления а передачи не втыкаются!!!! Пытаюсь повторно выжать педаль и тут она проаливается в пол...
Смотрю- слетел трос сцепления с вилки, одеваю его, а педаль все так же в полу!!!!
Сама видка сцепления ходит вперед и назад без усилий...
Что может быть причиной касака????????????????????
#2 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2006, 23:53
наверное это выжимной заклинел и немножко развалился. Но возможно я ошибаюсь!
#3 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 1:41
а вилка на зубиле могла сломаться или соскочить? если бы заклинил подшипник по идее при выжиме сцепления машина должна глохнуть
#4 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 10:55
Блин, ну кто сам в коробку лазил?
Что вилку наместо возвращает?
#5 InatS
InatS
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 11:27
Вилку на место возвращают так называемые липистки корзины, на вилке в двух ушках при помощи фиксатора из пружинистой проволки крепится выжимной, может он свалился, сломалась вилка, изношены, сломаны лепестки и пр. Почитай и посмотри книги та все понятно изложено
#6 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 14:53
Это вилка браток, она родимая, у бати три недели назад проходили такую хрень на матрехе.
#7 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 17:50
Если это вилка, то что надо для ее замены, акромя съма коробки?
bedoon,
во скока ремонт обашелся?
#8 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 19:55
bedoon,
а поменять без съема коробки вилку нельзя, как на классике, гиморно но все же.
#9 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2006, 13:05
Меняли сцепление, так как пора уже было, вместе с вилкой 1800 руплей. В 11 сдали, в 17 забрали. Да это без учета железяк, т.е. еще + 2200 вроде, сцепуха 2000 и 200 рублей вилка или около того. Вилка меняется просто при снятой коробке.
#10 Череп
Череп
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2006, 2:31
По моему дело не в вилке, а в корзине.... есть вариант что просто напросто запала корзина. Короче меняй сцепление да и не парься, снимешь всё сам увидишь!
#11 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2006, 3:24
У моего друга недавно такое же было! Там в одном месте (на вилке) есть контактная сварочка, так вот она как раз и подвела. Знаю только что при покупке и установке новой вилки немешало бы обварить это проблемное место, вроде как это болезнь такая, ломаются они там часто.
http://drag30.ru/
#12 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 12:20
Череп, запала карзина, новый термин такой? А фотки есть?
#13 ilich
ilich
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 2:34
Кароче, тема такая. Вытекла тормазуха из сцепления. Поменял оба цилиндра, прокачал. Проработало 2 дня и снова сдохло. Оказалось, еще тек шланг от бачка. Поменял, прокачал. Не получилось. Педаль постоянно мягкая, скоко не качай. Шток рабочего ходит 17-18мм (насколько смог измерить в неудобных условиях smile.gif ). Пока нет возможности поковырять, хочу спросить: опять цилиндр наверное накрылся? Могло ли с такими симптомами что-нить внутри полететь? Вилку выключения могу на 10-15 мм пальцами в легкую двинуть - это нормально?
#14 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 4:05
Если цилиндр Фенокс, то скорей всего накрылся.
Кстати, а у меня тогда все бюыло прозаичней развалился выжимной на 8 частей
Сцепление HOLAотстой
#15 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 8:34
Ну знаешь, может через шланг воздух подсасывать, я на днях поменял шланги и тоже качаешь а педаль мягкая. бачёк двигаешь и из него из дырочки пузырьки воздуха поднимаются. может быть что повредил сасок. или х.з. как называется тот что на цилиндре стоит на который шланг одевается. там говёные шайбы стопорные чуть туда сюда пошевелишь она слабнет, вот может там сосёт? и вилка у меня свободный ход примерно тоже 10-15 мм.
мой сарайчик
#16 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 12:14
а зачем такой свободный ход не проще ли его убрать сцепление раньше срабатывать будет
#17 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 12:19
Ты сними коробку. Самому конечно трудновато будет, особенно зимой. Думаю, у тебя либо с подшипником что-то, либо с вилкой. (и то и другое не дорого стоит) Если со сцеплением все было нормально, то не стоит его трогать. Но сам на всякий случай на лепестки корзины посмотри, большой ли там износ. И еще сильно не слушай СТОшников, если в непонятном месте ставить будешь. (они могут сказать, что по-любому нужно менять сцепление)
#18 ilich
ilich
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 18:26
цилиндр фенокс smile.gif. Купил трековский главный, попробую его. А внутри с такими симптомами врядли что-то сломалось, да?
#19 ilich
ilich
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 1:46
сломалось smile.gif. Вилка сцепления пополам, сцука! Буду менять все сцепление. Оно там родное smile.gif
#20 Rustam07
Rustam07
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 17:48
У меня другая проблема. При нажатии на педаль сцепления появляется звук какого то трения. Говорят что это выжимной подшипник. Или у меня диск нажимной износился? Подскажите.
Внешность машины - внешность водителя
