Сообщение добавлено 18.12.2003, 18:04
СТАРТ/СТОП двигателя с одной кнопки
Автор темы vems, 18.12.2003, 18:04
vems
18.12.2003, 18:04
crunch600
а как сделать что бы заводилась при нажатие на сце...
31.7.2011, 17:29
Евген83
а как сделать что бы заводилась при нажатие на сц...
31.7.2011, 20:14
Mid_999
Шофер, прошу твоей помощи. Подскажи пожалуста, че...
9.8.2011, 22:31
Mid_999
Ау, есть здесь кто нибудь, кто может дать ответ на...
10.8.2011, 20:36
Евген83
Ау, есть здесь кто нибудь, кто может дать ответ н...
10.8.2011, 20:44
Mid_999
Можно собрать на простых реле!!!
Под...
10.8.2011, 22:01
Евген83
Подскажи пож. как, если можно что-то типа схемки ...
11.8.2011, 6:16
Mid_999
Чето типо както так
Спс за помощь, я всю тему...
11.8.2011, 7:34
Mid_999
Я собрал вот эту схему
http://s47.radikal.ru/i116...
12.8.2011, 22:23
Евген83
http://s47.radikal.ru/i11...
13.8.2011, 4:23
Mid_999
Надо с гениратора провод на реле стартера кинуть ...
13.8.2011, 7:33
nikolas_boy
а у меня такая проблема:
Собрал схему на обычных р...
15.8.2011, 15:06
Евген83
А к чему его правильно подключать, распиши контак...
15.8.2011, 22:42
Mid_999
На 85 -86 клемму а реле последние на стартёр...
16.8.2011, 22:10
Евген83
Я подключил полностью по этой схеме
http://www.va...
18.8.2011, 6:33
Spambot
Попробуй так
Но ведь в этом случае мы запускаем...
8.9.2011, 1:31
Spambot
Попробуй так
Установил в Пасат B3 все по схеме, ...
8.9.2011, 23:03
vovan-sed
Mid_999, а тему с начала перечитать не судьба?...
10.8.2011, 22:33
VAZap
всю тему не перечитывал может кто то пи предложил ...
4.9.2011, 9:07
Gofen
есть идея поставить в качестве датчика отключения ...
17.9.2011, 22:15
EgoniveR
есть идея поставить в качестве датчика отключения...
18.9.2011, 0:40
Евген83
18.9.2011, 6:19
Gofen
в том то и суть что там завязано 5 контактное реле...
18.9.2011, 12:38
Gofen
Итак выкладываю свой вариант, точнее не свой а вар...
18.9.2011, 20:29
twinturbo2106
Я так понимаю что по этой схеме мы нажимаем кно...
23.9.2011, 17:18
Gofen
товарищи а я что описал??? и для кого схему выложи...
24.9.2011, 11:03
twinturbo2106
Я так понимаю что по этой схеме мы нажимаем кнопк...
24.9.2011, 15:19
Gofen
стоп стоп ручник это как бы предохранитель чтобы в...
24.9.2011, 15:42
twinturbo2106
24.9.2011, 17:14
c-j
Старт/стоп двигла одной кнопкой . Смотрел эту тем...
25.9.2011, 19:55
Gofen
Кому интересно вот мое видео про запуск авто с кно...
2.10.2011, 19:56
Gofen
Кстати после эксплуатации данной схемы могу посове...
4.10.2011, 20:34
church
Кстати после эксплуатации данной схемы могу посов...
4.10.2011, 23:24
Gofen
вместо стандартного в Блоке ЭПХХ...
5.10.2011, 20:07
No0k
поправьте плиз если ошибся
что бы поставить кнопку...
7.10.2011, 14:55
vovan-sed
No0k, делай по первой схеме. Она правильнее....
7.10.2011, 15:39
Gofen
номер реле - обычное реле с 4 контактами и 5 конта...
7.10.2011, 20:42
komap
а какие диоды используются?
7.10.2011, 20:46
Евген83
На 4 -8 ампер !...
7.10.2011, 20:56
Шофер
На 4 -8 ампер !!!
Куда столько? :ai:...
7.10.2011, 22:02
Gofen
вот окончательная схема той что стоит у меня - схе...
8.10.2011, 21:07
No0k
вот окончательная схема той что стоит у меня - сх...
8.10.2011, 23:29
Gofen
просто у меня нет программы в которой рисовал Шофе...
9.10.2011, 21:19
komap
Gofen, эти схему подойдут на инжекторный ТАЗ?...
17.10.2011, 11:05
AlexanderK
Тоже интересует данный вопрос...
17.10.2011, 16:14
komap
короче собрал я эту схему, но как то она под инж н...
18.10.2011, 18:16
remix
komap, что я и говорил))
18.10.2011, 19:56
Gofen
разговаривал на работе с напарником - владельцем и...
18.10.2011, 22:08
_Timur_
To Gofen.На этот счет есть такая задумка - использ...
18.10.2011, 22:40
komap
Gofen, заинтересовало :) говорят, вот и Тимур пише...
19.10.2011, 0:13
Проще всего и грамотней сделать на микроконтроллер...
19.10.2011, 2:55
komap
Проще всего и грамотней сделать на микроконтролле...
19.10.2011, 3:09
Евген83
а можно просто сделать так, чтобы 1 раз нажал - з...
19.10.2011, 6:22
komap,
1) можно сделать как угодно, любую комбина...
19.10.2011, 5:05
Пожалуй да...
19.10.2011, 5:25
sed0ff
Pugnator,
В Proteus'е всё работает? Можно про...
19.10.2011, 8:02
sed0ff, как дома буду ночью седня - скину...
19.10.2011, 8:20
AlexanderK
Лично мне бы тоже хотелось так, как описал komap, ...
19.10.2011, 11:06
_Timur_
зажигание с тумблера ,старт с кнопки - тут по моем...
19.10.2011, 17:36
sed0ff
зажигание с тумблера ,старт с кнопки - тут по мое...
19.10.2011, 18:21
Gofen
можн приспособить что-то вроде такого
получаем т...
19.10.2011, 20:54
komap
Gofen, картинка совсем маленькая :( не видно ничег...
19.10.2011, 21:02
Gofen
Сейчас все будет
Вот схема подсветки (кстати есть...
19.10.2011, 21:08
Зачем вам реле?
RC цепочка и всё
T=R*C...
19.10.2011, 21:16
Gofen
может быть может быть
19.10.2011, 21:18
komap
Gofen, а как вы ЭПХХ дорабатывали?...
19.10.2011, 21:19
Gofen
Если открыть стандартный ЭПХХ (4 контактный) то та...
19.10.2011, 21:25
komap
Gofen, так это получается что если у меня тахометр...
19.10.2011, 21:29
Gofen
почему же???? зажигание какое??? если контактное т...
19.10.2011, 21:32
komap
Gofen, у меня инжектор, стандартный тахометр не ра...
19.10.2011, 21:33
Gofen
ну можно просто пойти другим путем берем провод ид...
19.10.2011, 21:37
komap
Gofen, если все работает, то этот провод там и ста...
19.10.2011, 21:40
Gofen
щас исправлю - на бобину 4 вывод ЭПХХ...
19.10.2011, 21:51
А ничо так, что там выход слаботочный?...
19.10.2011, 21:56
Gofen
если повесить лампа даже покапотную то она потребл...
19.10.2011, 21:58
komap
Gofen, купил я сегодня обычный ЭПХХ 4 контактный, ...
20.10.2011, 14:08
Писец.... что вы занимаетесь техническим онанизмом...
20.10.2011, 15:08
Gofen
глянь нет ничего из такого??? по внешнему виду или...
20.10.2011, 20:33
komap
Gofen, вот он в разобранном виде :
с одной стороны...
20.10.2011, 20:40
Gofen
:ai: они все поменяли....
вот над шестиножкой ст...
20.10.2011, 20:55
komap
Gofen, значит не судьба мне чтоб стартер отключалс...
20.10.2011, 20:55
remix
komap, обманули тебя))
20.10.2011, 20:55
Gofen
да суть то втом что номер то тотже. Просто произв...
20.10.2011, 21:10
komap
Gofen, если получится отпиши пожалуйста сюда :) а ...
20.10.2011, 21:12
Gofen
конечно отпишусь.
20.10.2011, 21:13
Gofen
кстати почем брал?
20.10.2011, 21:41
komap
Gofen, 110р
20.10.2011, 21:57
komap
Gofen, а вот на твоей схеме на реле К1 контакты 30...
20.10.2011, 22:37
Gofen
все правильно в таком случае реле самоблокируется ...
21.10.2011, 8:55
Gofen
уточнение
21.10.2011, 9:23
dnk-25
Доброго всем времени суток, я к вам за советом.
Ко...
2.11.2011, 22:56
Gofen
тоже так обжегся - хотел канал сиги запитать потом...
3.11.2011, 20:15
3Dfx
Gofen, не вижу проблемы. Добавь реле,повесь его на...
8.11.2011, 1:20
Алексей21
Кому интересно есть кодовый замок на зажигание с к...
15.11.2011, 14:38
СИЗЫЙ
прям домофон какой то)))
15.11.2011, 16:36
Евген83
В пробке заглох ,в попыхах код забыл, и бизнес пол...
15.11.2011, 18:39
kamikadze
Евген83, да там вспоминать ничего не надо, реле вы...
15.11.2011, 19:18
Dolfinchik
Евген83, да там вспоминать ничего не надо, реле в...
15.11.2011, 19:44|
