#122 Леcник
Сообщение добавлено 24.1.2009, 20:31
про реле хз, у меня ничегоне стоит
Сообщение отредактировал BAD RACER - 24.1.2009, 20:32
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
#125 Tanto
Сообщение добавлено 24.1.2009, 22:22
всё довольно просто монтируется в стардантное классическое РС527. если немного подумать сделать старт/пуск с 1 кнопки, при помощи етой схемы нетрудно. ( сор за плохое качество фотал телефоном но разобратся моно)
#126 Леcник
Сообщение добавлено 24.1.2009, 22:26
F1r, завтра могу глянуть как я соеденил, ща просто не помню
Сообщение отредактировал BAD RACER - 24.1.2009, 22:26
#127 F1sher
Сообщение добавлено 25.1.2009, 2:21
А вы не забыли, что перед тем как крутить стартер, нужно замкнуть зажигание?
Ну... а если я повернул ключ во второе положение (вкл. зажигание), а затем замыкаю черный с розовым на кнопке. Машинко не заведётся?
Есть у меня хитрая но до боли простая схема блокировки стартера...
Очень плохо видно схему(
Очень буду благодарен!
#129 F1sher
Сообщение добавлено 25.1.2009, 3:40
Конечно заведётся. Но тема о том, как сделать старт стоп с одной кнопки
А мне особых наворотов не надо.
Только вот не знаю на какие мощности купить кнопку. Ведь там вроде ток большой идёт.
Или подскажите схему с релюхой
Во, накатал схемку:
Всё правильно?
Сообщение отредактировал F1r - 25.1.2009, 4:22
#130 Леcник
Сообщение добавлено 25.1.2009, 18:57
тумблеры выключаешь и машина глохнет.
на фотке синие тумблеры на на зажигание и никакого ключа ненадо
#133 alexx373
Сообщение добавлено 13.2.2009, 0:00
темой ошибся - вот и пропало
между "установка замка от 10 на зубилу" и "старт-стоп с одной кнопки" есть различия ? хоть какие-нибудь ?
/IgorFS
#135 IgorFS
Сообщение добавлено 23.2.2009, 19:28
поиск рулит !
оно пропало сразу после того как было замечено оффтопом, поэтому теперь писать заного надо
еще можно для выяснения некоторых вопросов не продолжать оффтопить, а написать в личку
#136 a-const
Сообщение добавлено 9.3.2009, 11:05
Устанавливается кнопка с фиксацией на зажигание - включает и выключает зажигание.
На педаль сцепление также устанавливается кнопка, запускающая стартер - нажимаешь педаль крутится стартер, проводка таким образом, чтобы только при включенном зажигании.
Чтобы не крутить стартер когда двигатель уже запущен, ставим реле защиты стартера.
Тогда получается так: сели в машину, нажали на педаль сцепления, ничего не происходит, потом нажали на кнопку, сразу включается и зажигание и крутится стартер, потом, когда двигатель запустился, срабатывает реле и отключает стартер.
Вопрос: что в такой схеме вам не нравится, что нравится, если нравится, то нужна помощь в ее реализации
#138 a-const
Сообщение добавлено 10.3.2009, 12:31
#139 Floid
Сообщение добавлено 10.3.2009, 12:42
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
