#481 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2011, 20:40
Gofen, вот он в разобранном виде :
с одной стороны
и с другой
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#482 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2011, 20:55
ai.gif они все поменяли....
вот над шестиножкой стоит кондюк - это вскорее всего он. Хотя надо емкость смерить уточнить.
ВАЗ-2107 БСЗ магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
#483 komap
komap
  • 577 cообщений
Gofen, значит не судьба мне чтоб стартер отключался на 900-1000об smile.gif стандартно там скока? 1600?
хочу на местном форуме с кем нить махнуться, нового образца на старого smile.gif а посмотри если не сложно номер своего ЭПХХ smile.gif может в лотках найду такую?
Сообщение отредактировал komap - 20.10.2011, 21:00
#484 remix
remix
  • 3 089 cообщений
komap, обманули тебя))
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#485 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2011, 21:10
да суть то втом что номер то тотже. Просто производитель может менять конфигурацию внутренностей без потери функциональности. Ндаа заставил призадуматься. Завтра схожу тоже куплю себе - надо же на автоподсос будет ставить, заодно и проверю как его ругелировать.
#486 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2011, 21:12
Gofen, если получится отпиши пожалуйста сюда smile.gif а я пока буду с этим ЭПХХ схему собирать, но сначала попробую заставить тахометр работать smile.gif
я вот что подумал, чтоб не привязывать к ручнику, можно же привязать к педали тормоза? ну типо пока не нажал не заводится? мне просто так удобнее намного будет, потому что вскоре будет гидроручник без фиксации и без выключателя
Сообщение отредактировал komap - 20.10.2011, 21:14
#487 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2011, 21:13
конечно отпишусь.
#488 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2011, 21:41
кстати почем брал?
#489 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2011, 21:57
Gofen, 110р
#490 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2011, 22:37
Gofen, а вот на твоей схеме на реле К1 контакты 30 и 86 перемкнуты?
#491 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2011, 8:55
все правильно в таком случае реле самоблокируется - то есть один раз подал питание и она само себя удерживает до тех пор пока не пропадет питание.
#492 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2011, 9:23
уточнение
#493 dnk-25
dnk-25
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2011, 22:56
Доброго всем времени суток, я к вам за советом.
Когда-то давно описывал я тут схему ... http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=609721
И она работает у нового владельца до сих пор.
Сегодня решил повторить свой подвиг с другой сигналкой. В инструкции пишут, что при нажатии на нужную кнопку будет моргание светом и импульс на определенном проводе длительностью 0,8 сек и током 300 мА. Так вот свет моргает правильно, а лампочку (21Вт) подсоединяю - не горит, аналогично реле - не щелкает. И так оба канала - длительность импульсов у них разная, но лампочку не зажигают оба.
Утро вечера мудренее! Не считайте надпись 300 мА указанием на положительную полярность канала. Каналы оказались минусовыми. После работы отдыхать надо, а не в электрику лезть ))). Удачи всем.
Сообщение отредактировал dnk-25 - 3.11.2011, 11:58
"...хороших людей больше, но отморозки заметнее" (случайный попутчик)
#494 Gofen
Gofen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2011, 20:15
тоже так обжегся - хотел канал сиги запитать потом проверил на реле не работает ((( а оказалось там минус появляется а не плюс....
#495 3Dfx
3Dfx
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2011, 1:20
Gofen, не вижу проблемы. Добавь реле,повесь его на +.управляй - сигнализации.
-1 сказали: 1
#496 Алексей21
Алексей21
Сообщение добавлено 15.11.2011, 14:38
Кому интересно есть кодовый замок на зажигание с клавиатурой и сменой кода,+ кому надо можно поставить к нему стоп старт с кнопки, все сделано на микроконтроллере,живу в Чебоксарах,стоимость просто кодового замка 2900, с кнопкой 3600.все вопросы по телефону 8 903 476 55 89Картинка форума ВАЗ.ЕЕ на картинке просто кодовый замок, на одну кнопку можно повесить кнопку зажигания
#497 СИЗЫЙ
СИЗЫЙ
  • 738 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 16:36
прям домофон какой то)))
#498 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 18:39
В пробке заглох ,в попыхах код забыл, и бизнес полный, сиди вспоминай!!! ag.gif ag.gif ag.gif
#499 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 19:18
Евген83, да там вспоминать ничего не надо, реле выдернул, контакты закоротил и дальше поехал)))
Nissan Skyline R33
#500 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2011, 19:44
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
