#121 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 18:45
Цитата(BAD RACER @ 24.1.2009, 14:58) *
F1r, черный 2 с розовым 7
Никакой релюхи не надо? А то вроде в этой цепи большой ток, не зря эти провода такие толстые...
Сообщение отредактировал F1r - 24.1.2009, 18:46
#122 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 20:31
стартер будет крутится, но машина не заведется
про реле хз, у меня ничегоне стоит
Сообщение отредактировал BAD RACER - 24.1.2009, 20:32
[url= http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23693]МоЁ ВеДрО[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
#123 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 21:24
дык мне надо машину заводить таким способом ))) иначе зачем крутить стартер прост так то... huh.gif
у кого какие идеи?
#124 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 24.1.2009, 21:46
А вы не забыли, что перед тем как крутить стартер, нужно замкнуть зажигание?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#125 Tanto
Tanto
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 22:22
Есть у меня хитрая но до боли простая схема блокировки стартера, работает так: пока держиш ключ (или кнопку) включоным, стартер работает, неважно запустился двигатель или нет, как только отпустил ключ (если двигатель запустился) то стартер уже не включеш, если не запустился, блокировки небудет.
всё довольно просто монтируется в стардантное классическое РС527. если немного подумать сделать старт/пуск с 1 кнопки, при помощи етой схемы нетрудно. ( сор за плохое качество фотал телефоном но разобратся моно)Прикрепленное изображение
You Can Win If You Want
#126 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2009, 22:26
Speed, а я про че))
F1r, завтра могу глянуть как я соеденил, ща просто не помню
Сообщение отредактировал BAD RACER - 24.1.2009, 22:26
#127 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 2:21
Ну... а если я повернул ключ во второе положение (вкл. зажигание), а затем замыкаю черный с розовым на кнопке. Машинко не заведётся? smile.gif
Цитата(Tanto @ 24.1.2009, 19:22) *
Есть у меня хитрая но до боли простая схема блокировки стартера...
Очень плохо видно схему(
#128 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 25.1.2009, 2:44
Конечно заведётся. Но тема о том, как сделать старт стоп с одной кнопки
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#129 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 3:40
А мне особых наворотов не надо. smile.gif Просто хочу заводить с кнопки... Глушить буду ключом.
Только вот не знаю на какие мощности купить кнопку. Ведь там вроде ток большой идёт.
Во, накатал схемку:
Сообщение отредактировал F1r - 25.1.2009, 4:22
#130 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 18:57
у меня соеденено на первый тумблер 8и6 1и5 через тумблер с 2 а он через кнопку с розовым 7
тумблеры выключаешь и машина глохнет.
на фотке синие тумблеры на на зажигание и никакого ключа ненадо
Open in new window
#131 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 21:23
Очень прошу проверить правильность данной схемы:
#132 А878АН
А878АН
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2009, 22:09
Что бы включился стартер нужно замыкать красный провод с розовым а не черный как на твоей схеме.
#133 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 0:00
Бл(ин/я)!!! Вчера так долго и много писал, как я на зубило замок зажигания 2110 ставил... Куда все делось, не пойму... Вроде на форум отправлял... bc.gif
темой ошибся - вот и пропало
между "установка замка от 10 на зубилу" и "старт-стоп с одной кнопки" есть различия ? хоть какие-нибудь ?
/IgorFS
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#134 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2009, 18:01
Разница есть, ессно. Но установка кнопок и замков заж. темы вроде бы близкие. Чё, новую тему открывать? bn.gif
IgorFS, а можно мое сообщение, которое у меня "пропало" туда поместить? Или ему ппц, и надо заново писать? ai.gif
#135 IgorFS
Сообщение добавлено 23.2.2009, 19:28
alexx373, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=14272&hl=
поиск рулит !
оно пропало сразу после того как было замечено оффтопом, поэтому теперь писать заного надо
еще можно для выяснения некоторых вопросов не продолжать оффтопить, а написать в личку
#136 a-const
a-const
Сообщение добавлено 9.3.2009, 11:05
Прошу Вас рассмотреть следующий вариант:
Устанавливается кнопка с фиксацией на зажигание - включает и выключает зажигание.
На педаль сцепление также устанавливается кнопка, запускающая стартер - нажимаешь педаль крутится стартер, проводка таким образом, чтобы только при включенном зажигании.
Чтобы не крутить стартер когда двигатель уже запущен, ставим реле защиты стартера.
Тогда получается так: сели в машину, нажали на педаль сцепления, ничего не происходит, потом нажали на кнопку, сразу включается и зажигание и крутится стартер, потом, когда двигатель запустился, срабатывает реле и отключает стартер.
Вопрос: что в такой схеме вам не нравится, что нравится, если нравится, то нужна помощь в ее реализации
#137 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 21:36
#138 a-const
a-const
Сообщение добавлено 10.3.2009, 12:31
#139 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 10.3.2009, 12:42
a-const, реле блокировки стартера у тебя "долго жить" не прикажет от постоянного включения?..
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#140 a-const
a-const
Сообщение добавлено 10.3.2009, 12:51
Я не знаю, у вас хотел узнать, оно будет включаться каждый раз когда нажимаешь сцепление
