Сварочный аппарат типа "Кэмпи" (полуавтомат для сварки в защитной среде инертного газа)
Автор темы SavageS, 8.12.2004, 18:24
#1 SavageS
SavageS
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2004, 18:24
Поиск смотрел, так инфа только о том, что полуавтомат это круто, что российский такой-то, а вот иностранный такой-то, а об конкретных моделях речи не идет...
Собираюсь брать полуавтомат.
Ну понятное дело не оградку на дачке варить, а автомобильное железо smile.gif.
В связи с этим собираю инфу по данным девайсам.
Может кто имел опыт работы с аппаратами и подскажет нюансы, на которые следует обратить внимание при покупке.
А может и рекомендации есть, какой лучше брать (модель), а может и где лучше в Питере прикупить и т.п.
Пока склоняюсь к аппарату Итальянских производителей, с мощностью более 100А и с работой от сети 220-230В.
#341 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2010, 13:52
зы планируем на работу такую канитель взять.
и по докам китайцы лепят один мануал ко всем аппаратам, не понял на сколько он ампер. можно верить той цифре что на лицевой панели "250"? ну ампер на 200 он может быть.
аппарат взяли. не айс он.
мой сарайчик
#342 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2010, 22:56
Познал в сравнении "КИТАЛЬЯНЦА" и Ростовчана или Саратовца(не помню точно) так вот при нормальном напряжении НАШ варит лучше хоть я и не спец в этих делах но разница заметна даже моим не профессиональным взглядом! Так что не стоит испытывать судьбу и для себя брать наш сварочник!
#343 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2010, 20:20
Итак, на днях чуть не купил пдг 240 искра. Но что то дернуло перед покупкой ещё раз погуглить и нагуглился до инверторного П/А циклон Вуди 201 http://www.yugpribor.ru/vudi_201.php, и цена неплохая - 15 кес. Как вы думаете, стоит брать?
71/133.32/83
#344 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2010, 22:19
Если варить надо будет часто и много, то лучше взять традиционный (трансформаторный) полуавтомат - он надежнее, в виду того, что там электроники мало.
А если планируется только свою машину варить время от времени, то в принципе инвертор это хорошо. Он кстати менее зависит от напряжения сети. НО может легко погореть при обрыве или сильном перекосе нуля в электрической сети
#345 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2010, 16:18
Спасибо ещё раз.
Ну а на разных проихводителей наверное не стоит заморачиваться, хоть искра хоть циклон(циклон надо с Ростова заказывать а искра у нас в магазе десять рублей), всё равно одно и то же по сути? Варить надо будет много, не один не два и не три кузова
А почему я задумался о инверторе- так потому что в первое время варить будем от обычной сети, варить то будет, только соседи озвереют вконец наверное. Варили как то обычным транформаторным электродником(правда метал был 0.5 см), соседи с ума сошли, чуть милицию не вызвали ag.gif .
71/133.32/83
#346 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2010, 20:05
Все российские полуавтоматы собраны почти по одинаковой схеме. Там самое главное трансформатор. Они могут отличаться, обычно по мощности.
От полуавтомата нормальная сеть не так проседает как от обычного электродника, особенно если электродник переменного тока.
#347 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2010, 22:51
Купил пдг 240д искру, других небыло). На днях буду тестировать.
Сообщение отредактировал Икс01 - 1.1.2011, 21:30
71/133.32/83
#348 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2011, 14:43
варил года три BW 132 ни каких проблем,токо рукав лопнул,но свет моргает,вечерами не варил чтоб соседей не злить,подвёл 3фазы поехал покупать трёхфазный пдг 180-250,не нашёл, купил китайский инвертор трёх фазный InverMig253-ВЕСЩЬ! единственое неудобство жёсткий рукав,теперь понял что ВW детская игрушкаsmile.gif как объяснили инверторы двух типов с чипами и с конденсаторами,мой попроще с конденс
Сообщение отредактировал blindja - 21.1.2011, 14:48
ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ,ЧО НИДЬ ПОЛУЧИТЬСЯ
#349 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 11:00
Здравствуйте!Собрался покупать сварочный полуавтомат для сварки кузова ВАЗ 21099.Выбор мизерный.Какой из этих трех лучше подойдет http://www.kraton.ru/catalog/index.php?c=4&r=3&p=0 Может,кому приходилось сталкиваться с ними.Нормально ли будет варить кузов без газа,специальной проволокой?Реально ли самому научиться им варить?Заранее благодарен.
#350 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 11:19
vepser, Самому научиться реально. А вот без газа ничего толкового не выйдет. Кратоны для личного пользования вполне ничего так. Сам не пользовал, но люди не жалуются.
#351 nikolay12
nikolay12
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 11:40
как новичку могу посоветовать
1)всё-же купить балон с углекислотой, редуктором, шлангом на 6 и 2мя хомутами, т/к при сварке проволокой с флюсом получается настолько поганый шов, он не держит нагрузки нифига, и бысто рвётся,
2) у меня Telwin bi-max 152. варит всё, (до 5 мм толщины любой детали) и гараж и машину, и может если проволоку заправить и аргон пустить алюминий, аппарат на колёсиках с ручкой, но тяжёлый, 4 режима сварки 115А(152А Мах) 85А 55А 30А, 6 режимов подачи проволоки 1-6 мм/сек (3 вполне достаточно)
роволока подойдёт простая российская 08г2... не помню как дальше, 08мм
3)у меня тельвин служит уже 4 года, 1 раз в ремонте был, обгорели контакты трансформатора, 700руб/за ремонт
#352 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 11:57
Спасибо за быстрые ответы.А сколько,примерно,может стоить,балон,шланги и редуктор?И на долго ли хватает балона,например на 10литров?
#353 nikolay12
nikolay12
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 13:01
балон не помню сколько стоит, давно покупал(есть конторы которые привозят уже заправленный балон, платиш рублики и он твой, а потом только обмен, в ближайшем обменном пункте)
редуктор УР-6 в пригороде екатеринбурга на рынке 1500р но можно и другой, по совету продавца или по наличию, главное чтоб регулировался хорошо,давление не повышал/понижал самостоятельно, вопщем юзабельный был.
10м 6-ки по 35р за метр=350р
#354 blindja
blindja
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 13:54
для ваза любой пойдёт, тож 3г.думал что варил BW-132,щас купил инвертор 250А,по причине того что от BW свет моргал и теперь понял что значит не провар,для ремонта одной машине нет смысла дорогой инвертор покупать,про кратон не знаю,бери телвина,BW до 10т. хватит на 2-3г
#355 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 22:16
вот как то так!
Сообщение отредактировал guma - 28.3.2011, 23:33
#356 fal
fal
Сообщение добавлено 28.3.2011, 7:08
Если руки кривые то газ не газ варить будет плохо я сказал бы даже ..ево я сварщик уже 5 лет у меня автомат 2 режима с газом без газа варю исключительно проволокой порошковой сам подумай заморочки с газом, купить балон 5000, порошком варить люди не умеют вот и хаят его надо сварочную поверхность подготавливать очень систо тогда и шов будет аккуратным
-1 сказали: 1
#357 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 23:30
у кого руки кривые на сайтах таких особо не засиживаються и темболее не покупают аппараты! варить порошковой проволкой это как плазму без звука смотреть, а аккустику покупают те кому по губам читать лень! баллон у нас 3000 заправленный стоит! Ей варить можно когда газа нет а варить надо то да, а если есть возможность подготовиться то лучше полноценно! ИМХО
#358 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 6:52
пять кило флюсованной проволоки по деньгам выходит дороже чем заправленный баллон, редуктор, шланги и пять кг обычной проволоки, а качество сварки несравнимо.
#359 Dekard88
Dekard88
Сообщение добавлено 9.11.2011, 18:36
ПДГ-160 АВ "Циклон" (евроразъем)
ПДГ-200 ДАВ "Циклон" (евроразъем)
ПДГ-160 АВ "Корсар"
ПДГ-200 ДАВ "Корсар"
что лучше взять для переварки кузова и думаю не одного?
#360 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 19:13
Dekard88, Все из представленных аппаратов подойдут. Так что ориентируйтесь на ценник и внешний вид.
Я бы рекомендовал присмотреться к аппаратам с евроразъемом. Со временем прикупите несколько рукавов разной длины и с разными горелками (толщина наконечника и сопла).
На моем аппарате разъема нет, а рукав, и быть может грелку в сборе, менять уже пора. А это очень интересная операция, которая займет не меньше 40-60 минут.
