Сообщение добавлено 10.2.2004, 10:52
ПОЛТЕРГЕЙСТ
Автор темы medved, 10.2.2004, 10:52
#1 medved
мля, решил сделать профилактику стартеру, перебрал полностью, заменил якорь,щетки,втулки, даже обмотку поменял, зачистил все клеммы, поменял втягивающее, короче все новье. так вот при проверке всего этого не устанавливая на двиг ,проблем никаких, все работает. как токо поставил все на свое место- так начинаются чудеса, втягивающее работает через раз, бывает так что двиг уже заработал а бендекс не откинулся, потом полдня работает нормально, потом перестает крутить стартер, снимаю с машины все это проверяю каждое в отдельности и вместе собранное(втяг и старт) на аккуме все ок. ставлю опять на машину -та-же песня. сразу убираю вопрос о плохой земле, так-как добавил дополнительную с двига на кузов. короче я запарился. у кого что было такое и какие советы , задолбался с молотком в руках кататься(поднимаю капот, постукиваю по стартеру при неотбросе бендекса)
medved
ПОЛТЕРГЕЙСТ
10.2.2004, 10:52
Andrey412 Re: ПОЛТЕРГЕЙСТ 10.2.2004, 10:56
Creeper Как у тебя не знаю, у меня долго врало реле включе... 10.2.2004, 12:46
ZAPORSHE такое могло быть, если якорь подпольно молоткового... 10.2.2004, 13:11
medved якорь катэковский, обмотка тоже, попробую поменять... 10.2.2004, 14:32
