Кто разбирается в электрике 220в?
Автор темы SIA, 9.11.2006, 10:13
#21 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2014, 18:49
* Цитата (Dolfinchik @ 27.1.2014, 18:45)
+1 Даташит. Очень похоже на таходатчик - про тонкие провода.
таходатчик на конденционер?
Ищу работу в теплых краях
#22 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2014, 18:54
Да, похоже на тахометр. И это нормально, КМК, поскольку скорость вращения там регулируемая.
#23 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2014, 20:08
Подскажите на 220В сгодится? Куплен был для авто, а теперь нужен для пылесоса.
#24 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2014, 20:13
Roland, ну как бы на нём написано, для чего он сгодится)
220в 6А
#25 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2014, 20:17
* Цитата (Twix @ 29.1.2014, 20:13)
220в 6А
#26 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2014, 20:29
какая мощность у пылесоса?
#27 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2014, 20:47
* Цитата (Twix @ 29.1.2014, 20:29)
Номинал хз максималка 1600W
#28 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2014, 21:04
Roland, ну если 1600 это потребляемая мощность, то ее делим на 220 и примерно получаем рабочий ток. В момент запуска ток может быть больше.
Этот включатель работать будет в пылесосе, но сколько он там проработает не скажет никто. Во-первых, производитель пылесоса мощность наверное приукрасил. А у выключателя скорее всего есть небольшой запас по току.
#29 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2014, 23:31
А может и нет запаса...
#30 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 16:44
Как определить землю и ноль если провода все одного цвета ? Перемкнуть/замкнуть и посмотреть не подходит, так как буду делать свет в гараже, если что-нить спалю председатель по башке надает. Доступа к щитку нет, да он и ненужен так как кабель выходит из распределительной коробки через выключатель, и далее на светильник.
Есть мультиметр и отвертка пробник.
Да и можно ли определить по соединению на патроне светильника? Светильник старой советской конструкции. Сам кабель с черной изоляцией, довольно толстый.
Рассмотрю любые варианты, главное точность.
#31 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 17:02
В данном случае ноль и заземление должно быть равнозначное. За одним только исключением - ноль проходит через счетчик, а земля нет. Есть такой метод, "Чабайс" называется, когда для потребителей фазу берут из розетки, а в качестве нейтрали используют собственный контур заземления. Т.о. скорость вращения(мигания) счетчика значительно замедляется.
В щите, к которому нет доступа, нейтраль и заземление скорее всего соединены.
А так можно проверить народным методом - фазу из розетки, ноль с одного из неизвестных проводов. В качестве нагрузки утюг или нагреватель. Подключаем, ждем некоторое время и замеряем напряжение на нагрузке. Тоже делаем с другим неизвестным проводом. Обычно там где напряжение больше там ноль. Т.к. к качеству заземления иногда относятся с пренебрежением.
#32 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 17:14
* Цитата (metrolog @ 14.5.2014, 17:02)
А вот такой способ канает!? Мултиметром соеденить ноль и землю и потом фазу и землю, если покажет меньший ток чем при фаза и ноль то это и есть земля, а если нет то это ноль. А то твой способ очень затруднителен, технически.
Сообщение отредактировал Roland - 14.5.2014, 17:18
#33 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 18:37
Если соединить фазу и землю, то это вызовет КЗ со всеми вытекающими прелестями. Особенно в месте соединения.
Самый простой способ определить что и где - это осмотр щитка. Еще можно вскрыть распределительную коробку и посмотреть. Там где-то должен стоять размыкатель или сдвоенный автомат, который размыкает и фазу и ноль одновременно. Провод заземления при этом ну никак размыкаться не должен.
Сообщение отредактировал metrolog - 14.5.2014, 18:37
#34 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 18:55
* Цитата (metrolog @ 14.5.2014, 18:37)
мультиметром
Потренировался с розеткой дома. Фаза+ноль и фаза+земля ток выдает один и тот же. Что это значит ?
#35 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 19:00
Roland, нафик найди электрика. Там делов на 15 мин, нафик эти эксперименты методом тыка. Перпмыкать все подряд думаю не стоит. Я правда вообще почти не шарю в электричестве, инженер блин smile.gif
#36 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 19:10
* Цитата (avtodriver @ 14.5.2014, 19:00)
Так я сам перемыкать не хочу, хочу культурно с тестером. У нашего ГК, есть штатный инженер, но я не хочу ему платить за то что он мне 3 проводка прикрутит, я все это сам могу сделать.
#37 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 20:02
* Цитата (Roland @ 14.5.2014, 20:10)
ну попробуй прикрути. потом расскажешь сколько там звездочек
#38 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 20:31
* Цитата (Roland @ 14.5.2014, 19:55)
мультиметром
Наверное не ток, а напряжение.
А что это значит? - это значит что:
1) ноль и заземление соединены в щите на лестнице на одну шину
2) качество заземления соответствует норме. Т.е. сопротивление контура от точки замера до заземлителей(которые забиты в землю) не превышает 4 Ом
Правильнее проверять заземление под нагрузкой. Ибо если взять один щуп мультиметра и засунуть в фазу, а второй воткнуть во влажную землю (на улице, а не в цветочном горшке), то мультиметр покажет напряжение. А вот если так подключить лампочку, то фокус уже не получится.
Я первый раз слышу чтоб в гаражах было заземление в каждом боксе. У меня даже в квартире его не было и нет.
В гаражной коробке провод заземления должен быть маркирован. Иначе как ваш электрик определяет что там и где.
Если совсем сомневаешься - соединяй ноль и землю вместе и пользуйся смело.
#39 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 21:05
metrolog, Я пока там не разбирал ничегоЮ, это я выясняю на случай полной нелогичности. Судя по толщине кабеля он там 3х жильный, к тому же у нас в каждом боксе подведены трубы с водой и датчики пожаротушения, что вроде как намекает что земля должна быть, к тому же пожарники часто приходят проверять, думаю они бы дрюкнули если земли небыло бы?!
#40 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 21:39
Если в гараж вводится кабель, а не 3 провода отдельных, то маркировка точно должна быть. Причем цветовая. Скажем 2 белых провода и один светло-светло-серый. Возможно под общей изоляцией эта маркировка более выражена.
Если в гараж подведена труба с водой, то заземление точно должно быть. Кстати если труба металлическая, то она скорее всего тоже соединена с заземлением.
