Сообщение добавлено 7.11.2006, 19:16
Датчик температуры тормозов , Хочется контролировать что сзади делается
Автор темы Sanika, 7.11.2006, 19:16
#1 Sanika
Летом подклинивали колодки на задних колесах .. часто приходилось останавливатся и ждать пока остынут. Тогда и появилась идея сделать датчик их температуры. Я думал во внутренней защите, там где ручник входит вварить гайку по типу радиатора, и вкрутить туда датчик температуры ОЖ. Вопрос был в том, как два датчика вывести на 1 прибор. Или можно сделать индикатор, который загорался бы при определенной температуре. Как считаете возможно такое реализовать? Или игра не стоит свеч?
Sanika
7.11.2006, 19:16
moskva4 температура тормозов намного выше т-ры в двигателе... 7.11.2006, 19:18
Sanika температура тормозов намного выше т-ры в двигател... 7.11.2006, 21:00
Faik И каков смысл этого датчика.... все равно придется... 7.11.2006, 21:08
Sanika И каков смысл этого датчика.... все равно придетс... 7.11.2006, 21:23
ВладСпб а ты тормози нежно :) а датчик думаю нах не нужен ... 7.11.2006, 21:50
moskva4 если намастырить датчик на колодки, то товарища ин... 7.11.2006, 22:12
Sanika Завтра пострашиваю на авторынке, может и есть что-... 7.11.2006, 22:34
ВладСпб на новых хороших машинах есть индикатор перегрева ... 7.11.2006, 22:35
moskva4 интересно, это на каких же стоит индикатор перегре... 7.11.2006, 22:42
ВладСпб угу хотел дописать что датчик нужен спортивным маш... 7.11.2006, 22:58
mysony на навороченых машинах в случае перегрева на эту о... 8.11.2006, 4:17
Sanika на навороченых машинах в случае перегрева на эту ... 8.11.2006, 9:22
silver_dog Посмотри в электротоварах контактный датчик перегр... 8.11.2006, 9:29
ВладСпб 120 градусов очень мало . датчик износа практич... 8.11.2006, 22:51
Andrey_ Привет Всем! Можно попробовать замутить радиот... 1.12.2006, 14:08
Sanika Привет Всем! Можно попробовать замутить радио... 1.12.2006, 14:13
Andrey_ Sanika, скорее рисунок чем чертеж, ибо это пока пр... 1.12.2006, 15:01
Sanika Andrey_, ок :) 1.12.2006, 15:11
Pugnator Вот вы херней страдаете, вы знаете, какая мощность... 1.12.2006, 15:21
metrolog В качестве датчика можно использовать обыкновенный... 1.12.2006, 19:14
moskva4 Pugnator, +1000 Andrey_, плюс вы забываете, что п... 1.12.2006, 19:46
Ludvig В качестве датчика можно использовать обыкновенны... 1.12.2006, 22:59
Pugnator Диагностика проводится на стенде или серия торможе... 3.12.2006, 0:34
