Пропадает бензин из фильтра , Началось месяса два назад
Автор темы Sanika, 7.11.2006, 19:03
#1 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 19:03
Суть проблемы такая... когда оставляю машину на наделю в гараже, для того чтобы завести приходится вручную закачивать топливо бензонасосом в карб. huh.gif В чем дело - не пойму. dry.gif. Саме интересное что топлива нету нив карбе, ни в фильтре после бензонасосо, ни ф фильтре перед ним. Когда закачиваю, чуство что он забирается из самомого бака - уходит минуты 2 чтобы закачать.
#2 Serega13
Serega13
Сообщение добавлено 8.11.2006, 11:20
посмотри может где в шлангах трубках трещина, или в тех же фильтрах...
из карба бенз просто испаряется!!! из насоса уходит походу клапана не совсем гермитичны...
#3 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 11:36
Смотри клапана в бензонасосе! Это они родимые пропускают бенз назад! У меня до замены, на ночь машину оставишь - и все нет бенза в фильтре. Либо это у тебя где то подсос воздуха идет, проверь все хомуты и прочее.
Ваз 2109 1300 карб, Лада Калина 1,4i 16v, Matiz 0.8
#4 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 11:37
Шланги и фильтра все чистые sad.gif трещина исключается.
#5 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 12:12
клапана бензонасоса!
#6 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2006, 12:19
меняй бензонасос, токо ПЕКАРовский ставь он чуть дороже но гораздо надежнее
Автомобиль это не роскошь и даже не средство для передвижения, А ОБЪЕКТ ДЛЯ ТЮНИНГА.
#7 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2006, 12:33
MorganFR, а какая его примерная цена? и ак выглядит? чтоб подделку не всунули..
#8 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2006, 12:55
Выглядит примерно так
http://www.pasker.ru/photo_lib/7084.jpg
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0599/130-131-1.htm
Чтоб подделку не всунули бери в хороших проверенных местах.
Еще Guttman хороший насос. Работает на классике уже 2 года без нареканий. Конструкция клапанов тоже нестандартная
#9 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2006, 13:18
У меня и пекаровский через год не держит.. Помог обратный клапан от солекса, 15 р стоит. Между бензонасосом и карбом
#10 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2006, 13:45
Немного не потеме но про то же самое.
Сдох бензонасос - поставил новый. Ездил без замечаний пока не понадобился весь табун лошадей - ан двиг то и не пошел более 4 тыс под нагрузкой - задергался.
Вскрыл новый насос - все гуд, пока не попробовал вручную клапан открыть!
В сравнении со старым (еще советских времен со знаком ОТК) - небо и земля. Раз в 10 более тугие пружины поставили на тарелки клапанов!! Взял старый насос посмотрел где он износился (выработка на оси рычагов и в местах сопряжения рычагов) вставил полоску из оцинковки, перевернул клапана и вот 2 тыс км опять я на старом насосе!
#11 4epen
4epen
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2007, 0:07
А у меня машина временами начинает глохнуть, недавно поменял рем. комплект на карбюраторе, и мне жиклёры топливные поставили меньше,а воздушны больше чем были, и игольчатый клапан не поменяли, в общем глохнет она от недостатка топлива или от избытка воздуха, ещё у меня два топливных фильтра было, один обычный, другой фильтр-отстойник, я этот отстойник выкинул, т.к. засорился и т.к. больше ни у кого не видел чтобы сразу два стояло и сделал напрямую, думал сопротивление топливу будет меньше и перестанет глохнуть, но второй фильтр даже не менял, так вот что у меня: надо заменить второй фильтр, надо заменить иглу, надо топливные жиклёры по-больше поставить или дело всё же в бензонасосе?
Да будет свет! Когда в аккумуляторе энергии нет.
#12 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2007, 0:13
4epen, выкрути для начала свечи и многое станет тебе ясно . Насос если бы сдох , у тебя она вообще бы не ехала , если на холостом глохнет , то под нагрузкой она умерла бы при малейшем нажатии на педаль газа.
#13 bar-boss
bar-boss
Сообщение добавлено 29.5.2007, 19:50
Не хотел создавать новую тему, но проблема связана и с пропаданием бензина из фильтра и с перегревом.
Проблема: после непродолжительной езды по городу со светофорами (7-10 км) автомобиль глохнет - перестает поступать бензин в карбюратор (нет бензина в фильтре и когда разобрал карб и в поплавковой камере), одновременно нагревается и температура выше 90 градусов. Если постоять и машина остынет до 80-88 градусов - и подкачать бензин рычагом бензонасоса - можно протянуть еще пару километров. И только если остывает до 60-65 градусов - то тогда можно прокатиться еще километров 10 со светофорами.
В чем может быть проблема? Помогите - а то 10 километров это очень мало :-))
PS На трассе все хорошо - не греется.
ВАЗ-2106
#14 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2007, 20:03
bar-boss, меняй бензонасос. заодно посмотри в каком состоянии топливоприемник - может зассорился он (в баке)
#15 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2007, 20:04
bar-boss, ну так разбери бензонасос, посмотри что там.
#16 bar-boss
bar-boss
Сообщение добавлено 31.5.2007, 17:41
Безсонасо качает, вроде нормально, поменял толкатель, все тоже самое: греется и глохнет.
На счет топливоприемника в баке надо посмотреть...
А не может быть такого, что это связано с перегревом - хотя перегрев сказано сильно - 90-95 градусов.
Из-за того двигатель греется, бензин просто испаряется - такое может быть???
И еще: мне сказали что если поставить диффузор (кожух) на вентилятор то охлаждаться будет лучше.
И еще вопрос: когда смотришь на радиатор через решетку радиатора, то между ячейками должно быть видно пространство? Там просто у меня много мух и комаров убитых, может они и мешают?
#17 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2007, 20:06
bar-boss, почисти радиатор. Посмотри топливоприёмник.
У меня этот кожух стоит, фиг его знает, помогает или нет.
Я бы поставил бензонасос с заведомо рабочей машины, и посмотрел как работает.
