Глохнет после долгого простоя , Глохнет при подъезде к светофорам
Автор темы Muxey, 22.10.2006, 22:55
#1 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2006, 22:55
Машина месяц простояла в гараже, за это время аккум актех сдох полностью. Сделал полный цикл зарядки акб, почистил свечи (были все черные), выехал из гаража... После полного прогрева двигателя сдал глохнуть при подъезде к светофорам (сбрасываю газ, снимаю передачу - выжимаю сцепление). Попытался погонять двигатель - еще хуже, заводился не с первого раза, и обороты гуляли только в путь...
В чем проблема?! С чего начать "копать"?! Что это - свечи, акб (напряжение по бортовику во время движения было 13,6в с включеным ближним светом), датчик хх или гена?! mad.gif
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=ST&f=23&t=12399&st=0#entry249869]Моя тринашка[/url]
#2 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2006, 2:27
переобогащённая смесь
залило свечи
зажиганиее не даёт нормальной мощности
прочисти карб отрегулируй зажигание посмотри електронику
и дай прочухатся всему етому делу на 4000 об в мин
no brakes no limits
#3 leshiy
leshiy
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2006, 10:14
Насколько понял машина инжекторная, никакая чистка карбюратора не поможет. Посмотри либо засралась топливная магистраль. Так как машина стояла и все гавно осело в баке и потом при пуске засрало все что можно. Потом посмотри ДМРВ возможно он глючит и реально дает богатую смесь. Проверь провода ВВ может где пробивает. Но мне кажется что то с топливной системой или с ДМРВ. может датчик РХХ глючит.
#4 bee_sk
bee_sk
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2006, 10:49
у маго папика с хреновыми свечами не то что глохнет, не заводится ваще , да и была такая буйда с ДМРВ. если есть друзя с инж. попробуй у них снять и поставить себе, прокатиться.
что для чего? музыка для машины или машина для музыки?
#5 leshiy
leshiy
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2006, 11:14
Кстати идея гениальная biggrin.gif . И сразу ясно станет . И покупать не надо, все таки ДМРВ стоит не хило. Мне кажется дело в нем. Да а свечи все таки замени, перед тем как ставить датчик новый. Дело копеечное и парится не будешь.
#6 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2006, 19:42
Есть рабочая машина - 99 инжевая, с нее буду снимать датчики и сюда ставить! Начну, думаю со свечей и датчика хх (пошел искать камасутру)!
#7 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2006, 20:31
Кстати, есть ли какие либо тонкости при смене датчика хх (легко ли его сломать)?! есть ссылка по его замене с картинками?!
#8 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2006, 22:10
есть ! когда будешь его вынимать лови уплотнительное резиновое колечко. оно может плотно сидеть, а может и скатится куда нибудь в недра силового агрегата - потом будешь долго его искать.
отпиши в чем было дело, когда починишь.
#9 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2006, 20:37
Вчера поставил свечи нжк (проездил на них 15000км и просто заменил на новые, т.е. они полностью рабочие) Старые все в черном (не масляном) нагаре, что говорит о богатой смеси... Поездил - аналогичная ситуация. Вылезла ошибка 1602 - "Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере" - что "копать"?!
Напряжение сети поднималось до 14в (пока машина прогревалась).
#10 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2006, 22:20
Поменял свечи и в/в провода на новые от ngk, поставил заведомо исправный датчик хх с корпоративной машины, сбросил ошибку. В результате - стало лучше, но несколько раз на светофорах я все-таки заглох! :evil: Самое странное, ч то когда я сбрасываю газ, то стрелка тахометра резко опускается до 500 об/м и в этот момент чувствуется "брык" двигателя (иногда загорается лампа низкой зарядки акб на щитке приборов) и обороты поднимаются до 1000 или машина глохнет (на рабочей машине при сбросе газа обороты опускаются до 1000):cry: Надо явно ехать на хорошую диагностику, только будет это уже в следующем году, ибо машину поставил на зиму в гараж, т.к выпал первый снег :cry:
P.S. Старый дачтик хх на корпоративной машине прижился нормально - никаких сбоев не замечено :?
P.P.S. Может дело в кривой прошивке?! Хотя чип-тюнинг я делал в ПЛ... :?
#11 leshiy
leshiy
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2006, 12:00
А зачем чиповал то? С этими прошивками вечная проблема, Если их делают лаймеры всякие.
#12 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2006, 20:42
Ну если коммерческие прошивки с чип-тюнера ламерские, то извини...
#13 leshiy
leshiy
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 9:40
Да не мне то все равно. Я этим делом заниматься не собираюсь. Это все, извините за выражение, фуфло. Выкинутые деньги на ветер. И при этом все зависит от мастера, а не от прошивки.
#14 aleksey_t
aleksey_t
Сообщение добавлено 2.11.2006, 13:43
Привет, слушай ну прямо мои проблемы описал, только вся разница в том, что у меня не инжекторная 06.
А так после простоя в гараже около месяца завелась с 3 раза, поставил ее прогреть - работала работала и заглохла. Завожу с первого раза пошла а потом как только отпускаешь газ - глохнет, на подсос вообще не реагирует, хотя когда первый раз завел обороты были нормальные для полностью вытянутого подсоса. Короче загадка - надо ехать на диагностику.
#15 илья093
илья093
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2006, 20:06
Muxey у меня такое было снеисправным ДМРВ (глохла)
но холостой ход не восстановился PХХ тоже менял, ставил GM......всеравно прыгает стрелка тахометра на светофорах, не сильно, но машину дергает постоянно...
#16 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2006, 21:48
В каком диапозоне должны быть значения расхода воздуха по бк?!
#17 bee_sk
bee_sk
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 16:19
елсли тупо поменять прошифку без колибровок - лажа!
посмотри подсос воздуха! проверь шланг вакумника,и рег давления, шланги от крышки головки блока, ну и сам воздуховод на целостность проверь.
#18 Atrian
Atrian
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2011, 10:33
Не вылечил еще? у меня такая же проблема. машину купил неделю назад. брал с рук. пробег 55тысяч. на холостых плавают обороты и трясет машину. ездил в сильные морозы, замерзает или тросик газа или дроссель. так вот как-то ехал опять замерзло, я остановился чтобы подождать когда нагреется и отпустит, оборотов было около 3000 и я заметил что и на этих оборотах стрелка тахометра плавала. тобишь не только на холостых обороты плавают.
Пока не заработал на иномарку-гоняю на тазике
#19 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2011, 12:44
Atrian, попробуй почистить дроссель и поменять его прокладку заодно. Только чисть его ормальным очистителем синтетическим Hi-Gear или Step-Up.
