Гонит масло из под маслозаливной горловины , 21099
Автор темы sektor, 11.10.2006, 18:55
#1 sektor
sektor
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 18:55
Причём гонит "нормально", подскажите что на что обратить внимание.
П.С. Давление в цилиндрах по 10 атм.
Крышка маслозаливной горловины новая
ВАЗ 21099 карб.
#2 Vasya_Art
Vasya_Art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 19:12
а уровень масла в норме?
#3 voditel
voditel
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 19:14
Обрати внимание на верхнюю плоскость горловины - на заводе часто не доводят ее до ума , иногда достаточно мелкой шкуркой на бруске сровнять огрехи литья , чтобы резинка крышки плотно прилегала , ессно , делать это надо при снятой с движка клапанной крышке (или как-то закрыть на время отверстие)
Если водка мешает работе - бросай ее нахрен ... работу свою !!!
#4 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 20:34
стандартный вопрос: вентиляция картера чистая?
дрын дын дын
#5 sektor
sektor
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 20:41
Уровень масла на минимуме, вентиляция картера в норме. На счет горловины-- ранше такого не было!!
Это может быть из-зи клапанов? мне что-то в этом роде говорили.
#6 NitroOxid1
NitroOxid1
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 14:15
Всётаки проверь вентиляцию, может там засорился пламегаситель (ето такая железная путанка). У меня такая мулька была и я избавился от неё хорошо промыв вениляцию. Удачи в ремонте....
Лучшая память - это карандаш и бумага.....
#7 Андрей99
Андрей99
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 15:16
О дружище это ты по адресу. Сам решил эту проблему в два этапа.
1. Это покупка новой резинку, которая в крышке заливной горловины находится. Она от температуры и старости слижалась и не держит нихрена. Ее надо посадить на герметик. Только маж его не много, чтобы не выдавило.
Только что прочитал, что крышка новая. Значит прокладка там такая. А может крышка плохая. Возьми старую и купи к ней резинку, ну или в новой эту резинку поменяй.
2. Если ты это сделал и у тебя стало травить масло из-под крышки головки блока, значит проблема в вентиляции картера. От самой крышки головки блока отходит тоненькая такая трубочка(не та, что к кастрюле идет). Она посредством резиновой трубочки подсоединяется к карбу. Отсоедини ее от карба и попробуй в нее дунуть. Уверен, что ничего не получится, т.к. она забита. Надо купить новую трубочку (15 руб) и прочистить железную трубку (она буквой г загнута вниз), которая отходит от крышки головки блока. Для этого я использовал тонкую, но крепкую проволоку.
Меньше всяких умников слушай. От клапанов из под крышки заливной горловины масло течет. Ну это в страшном сне не приснится такой бред. Поддон картера тогда течет не из-за старой прокладки, а из-за поршней штоли?? blink.gif smile.gif
#8 voditel
voditel
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2006, 11:48
Е - мое , какие клапана ! Я писал про поверхность ЗАЛИВНОЙ горловины , куда масло льют ! Кстати , у меня и без герметика резинка нормально держит , масло - синтетика .
У меня было несколько зубил , но про пламегаситель узнал впервые - автор поста классику с ПП видимо не различает , на зубилах маслоотделитель находится в крышке ГБЦ .
#9 Meren
Meren
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 23:03
у меня такая хрень тож была,тож 99,но я просто купил десятошную крышку горловины и всё...чистинький белинький движулька
RUSSIYA STREETRACE VOLGOGRAD
#10 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2006, 7:40
Вообще двиг начинает потеть маслом в том случае если прорываются из поршневой картерные газы. Через поршневую или (и) клапанный механизм. То что намерил 10 это еще ничего незначит. Но с этим можно еще долго жить. Какой пробег у машины ?
#11 gibrid-55
gibrid-55
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2006, 20:39
Если не обращать внимания на состояние ДВС, то ставь крышку клапаннов нового образца там резьбовое соединение. Про течь забудеш навсегда. ДРУГОЕ ДЕЛО ЦЕНА ВОПРОСА smile.gif
#12 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2006, 15:39
А мне кажется дело в редукционном клапане маслянного насоса - у меня такая же ерунда (уже больше полугода), на выходных буду разбираться
Женат - очень любит свою жену (больше чем машину)
Дети - любимая дочь Дашенька
Много курит
Почти не пьет
Мечтает стать к.т.н.
Увлекается не стандартной электроникой
#13 Chek
Chek
Сообщение добавлено 1.11.2006, 18:35
У меня та же фигня была, но я на крышке поджал 2 усика и перестало течь. Но через неделю опять. шлангочек то я не продул! а на конце шланга к карбу тоже масло выделяется. Попробую прочистить трубку "г", поменяю шланг!
#14 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2006, 22:40
[b]Причём гонит "нормально", подскажите что на что обратить внимание.
Открой воздушный фильтр и проверь,нет ли и там масла.Если в воздухан через трубу отбора картерных газов с крышки головки масло не плюет,а из-под крышки горловины подтекает,дело только в крышке- резинку поменяй, усики подогни, плоскость прилегания шлифони.
#15 Krokodil
Krokodil
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2006, 22:51
Не забудь давление в шинах проверить- глядишь, может,тоже влияние на маслозаливную горловину оказывает наряду с редукционным клапаном...wink.gif
#16 2bad4u
2bad4u
  • 421 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 20:29
смотрим в банку карба, масло есть- меняем поршневые кольца. компрессия в этом случае может и неплохая показываться, т.к. в целиндрах- масло.
Заметил, блин....
#17 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2006, 6:40
- Тебе смешно - а мне обидно
Вчера руки все-таки дошли - перебрал масляный насос - предположение на счет редукционного клапана оказались верны. Не совсем то, что я думал (думал я, что его просто заклинило). Оказалось - он задом на перед стоит mad.gif
Автовазу "Большой Респект" по поводу сборки автомобилей - Полукольца у меня тоже местами поменяны были mad.gif
Много курит
Почти не пьет
