Коррозия в районе стекла , как бороться?
Автор темы fazan, 5.10.2006, 14:35
#1 fazan
fazan
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 14:35
Замучился подкрашивать раз в полгода. Посоветуйте кто как борется с этой проблемой
`RWD is the only drive`---> http://fazan.photofile.ru
#2 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 14:42
Если дырка наскозь, то берешь строительную пену и заливаешь. Отвердеет, зашпатлюй и покрась, а машину срочно на рынок.....
#3 fazan
fazan
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 14:58
Коррозия не сквозная, просто там под уплотнителем скапливается вода, потом со временем вздувается краска. На копейках замечал специальный желобок для стека воды, со временем видимо упразднили...
#4 xxOZ
Сообщение добавлено 5.10.2006, 15:05
Скорее за все - вареная она! Поэтому и желобка нету!!! А с корозией борись - не борись будет всегда sad.gif( железо.... хоть и "дорогое"!!! smile.gif
#5 fazan
fazan
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 15:09
Не вареная.
#6 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 15:19
У жигулей 01-02-03-06 другая конструкция крыльев, потому там и "желобок"
#7 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 15:27
Можно по периметру стекла засиликонить чёрным силиконом. Он хоть и засыхает несколько дней, но зато в морозы сохраняет некоторую эластичность. Смысл, не пускать воду под резинку. Я так боролся с затеканием воды, через заднее стекло в багажник. На два - три года хватит, а потом он всё равно потрескается.
#8 fazan
fazan
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 17:30
Спасибо
#9 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 17:36
я снимал стекло , зашкуривал весь периметр , потом мазал удалителем ржавчины , потом преобразователем , потом самым хорошим грунтом (для не нового металла) 4 слоя , потом 3 слоя краски
последний этап под уплотнитель стекла заливал герметик .
прошло месяцев 7 , пока не вздутий не ржавчины не видно , но наверняка вылезет smile.gif
дрын дын дын
#10 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 12:07
Это ты конечно очень радикально поступил, не всем такие сложности по плечу. Конечно если машина не старая, есть смысл приложиться, а если старушка, то проще герметиком замазать на пару-тройку лет, а там видно будет.
#11 BuPyZ
Сообщение добавлено 6.10.2006, 16:07
НЕЗЯ!!! отец у меня залил ... под передним ковриком у пасажира всегда море.. по ведру воды сливали!!!
хотя тоже советовали - залей залей....
корозия это такая штука которая возникает либо из за того что попадает вода на металл, либо метал был корозийным... тебе надо снять всю корозию ихз этой зоны, не преобразователями там разными а просто снять шкуркой если понаобится вырезать кусок металла...потом насухо протиреть, обесжиреть, покрыть грунтом антикорозиным (а лучше покрыть сначало антикором- зашкуритьего, потом грунтом антикорозиным - зашкурить, потом антигравием -зашкурить .. и уже поверх хорошо прокрасить краской ....) тогда должно хватить на несколько лет! а лучше всго конечно оцинковать - но это дорого и гиморно...
#12 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 17:00
Конечно, если воду приходится вёдрами черпать то герметик тут не поможет. Герметик то же не всесилен. Если на машине твоего отца нарушена геометрия кузова или резинка ссохлась, то герметик не поможет. Ещё бывает такая гадость когда нарушается герметичность резинки между стеклом и резинкой а не между железом и резинкой. Это результат действия зимних не замерзаек для омывателя. Вот тогда да при хорошем дожде вода льёт рекой. Может у твоего отца как раз такая ситуация, надо проследить каким путём она проникает.
#13 BuPyZ
Сообщение добавлено 6.10.2006, 17:17
там еть такие конавки типо отливов ... вот они просто геметиком забиты были и всё... вода текла в кузов ...
и герметику там делать нечего .. резинка и так должна влагу держать!
#14 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 20:24
отлично всё с герметиком , ничего не течёт . нормально герметик прыскать надо .
дрын дын дын
#15 BuPyZ
Сообщение добавлено 7.10.2006, 18:56
#16 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2006, 21:11
ну по крайней мере у меня ничего не течёт smile.gif)
дрын дын дын
#17 plast
plast
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 13:32
Поправьте если не прав, но по моему антигравий имеет "пупырчатую" поверхность, а не создаст ли это дополнительных щелей для затикания воды.
И ещё вопрос. В том же месте, что и на машине gerbo, у меня краска не вспучилась, а потрескалась. Это тоже расценивать как коррозию?
Не гуди, вспони как сам начинал
Совершенно не страшно когда над тобой смеются. Гараздо страшнее когда над тобой плачут
#18 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 15:15
PLAST - ошибочка вышла, на моей машине ничего не вспучивалось. Что касается вопроса, то с трещинами дела обстоят иначе. Если машина рихтована и крашена, то возможно мастера навалили слишком много шпаклёвки, вот она и потрескалась, т.к. её термопластические свойства отличаются от металлических. Какое-то время она терпит а потом трескается. Или самое худшее, машину востанавливали после аварии, и не правильно вывели геометрию кузова, нарушив его жёсткость. Теперь в процессе эксплуатации железо рвётся по живому. В этом смысле самые напряжённые места в р-не передних стоек. А корозию долго ждать не прийдётся.
#19 BuPyZ
Сообщение добавлено 10.10.2006, 17:20
это он сверху пупырчатый ... например боди в балонах когда его наносить через спец пистолет да он такой типо большие пупырышки, но я его для экономии и чтобы было красиваее разбавляю бензином и наношу через краскопульт -да он сверху пыпырчатый такой становится неровный (прям как грунтовка если её с малым количеством растворителя разбавить) но всерху это всё зашкуривается элементарно опять таки как грунтовка! и поверхность идеально ровная... я покрывал антигравием весь передок у машины (всё что переваривал, и крыл поверх краской (под капотом даже не зашкуривал, а снаружи рашкурил , большой плюс антигравия место грунтовки на новые кузовные детали - это то что он отлично держится на чёрной транспортировочной грунтовки которую так геморно отшкуривать) ...
#20 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 17:31
нафига наносить антигравий(по замыслу вещь поверхностная) туда куда надо наносить грунт? по моему бред . смысла не видно, лучше хороший грунт
дрын дын дын
