Автомобильный компрессор , самый самый мощный
Автор темы СанЫчЪ, 28.9.2006, 14:40
#1 СанЫчЪ
СанЫчЪ
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 14:40
Планируеться приобрести Автомобильный компрессор (для накачивания колес)
В магазине видел... один 900р (Титан или как то так) и импортный.
на ценнике написано Мощный. В комплекте манометр и удленитель (воздушный шланг..выглядит как гидравлика на грузовиках...спираль)
размером он больше и выглядит массивнее.
Ну и стоит 2200р =)))
Названия я не помню.
Но тема такая.
-У кого какой компрессор? и его эффективность.
-Ну или подскажите самый мощный компрессор. Чтобы качал быстро и сильно =)
по инету рыскал рыскал. нашел статью За Рулём.
http://www.zr.ru/arch46569.html
Вот. Кто нибудь использует какой нибудь компрессор представленый там. Ну и Как он вам =)
\\В поиске нашел тока про использование компрессора вместо насоса зимой\\
[ Ресто движение | Ресто автомобили в России ]
[onlydropped.com]
#41 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 11:01
Цитата(emil2105 @ 9.7.2007, 17:45) *
колеса качаю и надуваю балон до 4х атмосфер качает легко дальше прокручиваться начинает ремень , смазываю только тогда, когда начинает плохо качать или гудеть .
Проблема одна иногда нужно его пальцем запускать не стартует сразу
#42 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 12:34
мой сарайчик
#43 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 12:38
Цитата(emil2105 @ 9.7.2007, 19:34) *
он работает на протяжении 20 лет, накачивает колеса, красит машину.
Иногда смазываю литолом
#44 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 15:10
Цитата(emil2105 @ 9.7.2007, 12:09) *
Evgen75mk ну вот http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...amp;#entry41672
здесь моя тема где я прошу как что делатьс компрессором)
посмотри) я не знаю, короче определился по барахолке полазил, и короче на руках компрессор от камаза) там что с ним делать, и как систему смазки организовать в нём, с остальным проблем нет.
рессивер и двигатель собранные есть на барахолке.гайки закрутил да ремень набросил).
с компрессором вот боюсь, брать или нет, так он работает.
Привет . с чего ты взял что это камазовский ??? - это зиловский !!! на всех лиазах такой стоит , а у камаза вместо шкива шестерня , так как нижней крышки у тебя нет , сделай её из 4-5 мм железной пластины прикрутив на 4 болта , там с обратной стороны на корпусе должен быть болт посередине , сделай в него щуп типа нашего на двигателе , а уровень масла должен скрывать нижник шатуна на 1-1.5см , просверли в нижниках и вкладышах по одному отверстию сбоку, с таким расчетом чтоб при вращении КВ масло поподало в отверстие и смазывало шейку КВ. а если качать будешь долго и много , то задействуй систему охлаждения , сверху поставь бутылку с водой 1.5-3 литра, и чтоб из неё шла трубка в рубашку компрессора, а с обратной стороны сливную трубку с кранником , и открой его так - чтоб капало по тихоньку в другую бутылку , когда вода в верхней кончится , то заливай в неё из нижней - она там уже давно остыла , только за уровнем смотри .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#45 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 15:21
пипец, народ сам не знает что продаёт, я пинал на рынке такой с шестерней зубчатой, говорят от зила, а этот про камаз мне задвигали, ок я вечером посмотрю его да разберу, там зафотаю...)))
ну и посмотрим по месту. ))
мой сарайчик
#46 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2007, 16:38
камазовский ,- он такой квадратный весь , на сколько я помню , побольше размером, и по весу на половину тяжелее , там такие поршня блин , что движку к нему надо ставить еще больше , ато при 3-4 очка он сдохнет нафик , короче этот что ты взял - самый раз !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#47 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 9:07
вот значит, просвети плиз, на фотках написал что да как.
по поводу масла, если я правильно мыслю, под давлением масло зашло, смазало, и через картер самотёком вниз в двиг зила обратно слилось, и я не смогу сделать что бы система работала под давлением, и приколхозить насос какой внешний не получится, смысла нет и геморойно((
там стрелачка с вопросом, с таким же отверстием как на водяную рубашку, это второе отверстие для воды? сзади его не видно на фото.
ну и по поводу щуп куда вставить да масло через что заливать huh.gif blink.gif sad.gif
мой сарайчик
#48 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 15:11
вот где вопрос слева вверху , там вход воды , должен быть вход и выход с обратной дальней стороны , ты подуй в одну и посмотри . фильтр можно поставить , можно даже нулевик smile.gif прилепить , где написано "что здесь? " , там трубка для разгрузки , она тебе не нужна , это когда давление выше нормы, туда подается воздух и маленькие поршеньки в головке поднимают всасывающие клапана чтоб воздух мог выходить назад при этом (работе компрессора) он не накачивает ! да масло подаётся в центр крышки , и сливаестя в картер двига .
сверли маленько под углом снизу вверх на 2-3мм , а заход потом сделай на 4-5 мм, ну естественно нижники перед сверлением нужно снять !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#49 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 15:41
понятно)). вот крутиться он может тоже в любую сторону?, если да то с учётом того в какую сторону крутится я сверлю крышки, масло как заливать? на пару сантимов? три четыре? просто перевернул, налил прям в картер, листом закрыл на раму прикрутил. получается контролировать уровень не получится, переодически снимать смотреть надо будет((
обычную полусинтетику лить катит?у меня остаётся в канистрах)
мой сарайчик
#50 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2007, 18:32
крутится в любую можно , всё-равно будет качать , там клапана подпружиненные , масло лей как на рисунке я тебе нарисовал , чтоб было не ниже шейки КВ в его нижнем положении , и не выше нижней крышки шатуна , тоже при нижнем положении , ну я-же тебе нарисовал уровень на рисунке,
просверли сбоку отверстие , и вставь туда резиноую пробку в которой проволочный щуп , можешь сделать из нашего жиговского , только разметь его как нужно , и отверстие сделай побольше чтоб заливать и выкачивать тоже из него , сверли прям сбоку в корпусе лучше посередине ( там ребро как раз , но лучше один раз сделать , зато нормально ) , но чтоб шатуны не цепляло, а щуп можно сделать прям до дна .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#51 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2007, 8:08
[/quote] ну я-же тебе нарисовал уровень на рисунке[quote]
сори wink.gif сразу не догнал что за чёрточка такая возле дырки))
единственное на поршень разбрызгивать будет?
всё понял. Спасибо))
как сделаю отпишусь.
мой сарайчик
#52 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 12:45
ну ты собрал - нет ??? пади уже накачал всё что можно smile.gif !
короче смотрел катунь 307 и 310 по 1000р , беркут R15 - 1500р , но продавец говорит что все они родом из китая , хотя на всех - сделано в России , и катунь не в барнауле собирают , а там-же !!! так что хрен поймёш что брать sad.gif , но он говорит что беркут R15 ваще здравый компрессор .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#53 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 13:16
эх.. нет ещё))
вот рессивер только приобрёл.
надо теперь двиган искать не за дорого)))
надо посмотреть что да как там в рессивер крутить, да искать, по барахолке полазить))
здесь по поводу движка ??
короче зил компрессор при 2000 оборотах даёт 210 литров воздуха.
двиги на рынках есть скажем 3 клв. 1500 об/мин.
здесь вопрос, если у меня двигатель крутит 1500 и на нём маленький шкиф, а на компрессоре большой, то он у меня будет медленней ведь крутиться скажем примерно вал компрессора будет 750 вращаться?
что бы получить теже 1500 на компрессоре надо валы 1к1 размер ставить, или двиг 3000 оборотов искать?
мой сарайчик
#54 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 19:01
ты хочешь использовать вместо рессивера регисторы отопления ??? или это что другое ???
вот там ещё крышка такая , это от чего она такая , ? что - то знакомая форма её !!!
а на счет двига , 3 кв - мощьность нормальная вроде , чтоб сделать равные обороты , я делал на двиге такой-же шкив от компрессора , но не два равных маленьких !!! так как у них площадь трения с ремнём будет на много меньше , и поэтому при той-же натяжке может проскакивать , или можно натянуть , но тогда ты потеряешь на трении и износе ( подшипники , ремень , оборты ) . на движку кондёры надо будет ставить для запуска !!! 210 литров в минуту что-ли ??? ну я в принципе не удивляюсь , я говорил что отбойник от него пашет без тормозов !!! но ты смотри если тебе ничего не долбить , то шкив на двиге можно поменьше заточить , хотя если найдёш еще один зиловский , то будет конечно супер , может так кстати будет и дешевле , ремня кстати родного хватает на два зиловских шкива , вот только их надо не далеко ставить , всмысле комп и двиг , там ремень вроде на 1950 , насколько я помню, может уже и память подводит , уже 7 лет прошло !!!
и еще , если ставишь рессивер , незабудь что ты потеряешь во времени если кочаешь колесо с нулём в рессивере, его лучше использовать при покраске или при полной герметичности системы с удерживающими клапанами ( в режиме остановленного двигателя )., а если просто закочать колесо , то без него быстрее , хотя он нужен еще для того чтоб отделить масло ( типо влаго-масло отделителя) , предусмотри кстати на рессивере в самом низу клапан или кран для слива конденсата и масла (обязательно ) !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#55 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 9:17
Evgen75mk
так это фабричный скажем так рессивер от советского компрессора))
там есть все сливы снизу для конденсата, а в этой крышечке стоит манометр, штуцкр с выходом воздуха.
я сейчас еду на стройку, там есть такие собранные. сфотаю и выложу посмотрим.
приехал, нет его уже. зафотаю сегодня более ближе посмотришь)
мой сарайчик
#56 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 14:01
Цитата(emil2105 @ 17.7.2007, 12:17) *
Evgen75mk
а что за крышка-то алюминевая ?
короче вот так выглядит беркут изнутри !!!
что-то мне данная конструкция не внушает доверия , всмысле его долговечности !!!
вот на мембранном КАТУНЬ , мне очень понравилась фраза - срок службы 10 лет !!! - круто блин smile.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#57 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2007, 14:02
она на выходе из рессивера крепится. большая дырка на фото. на крышке штуцер для шланга, мономерт давление показывает. и ещё должно что то быть, пока не разобрался. жду выходные, там поеду оять на барахолку, да реально посмотрю.
сейчас двигатель найти пока не могу, такой чтобы доступный мне был. рабочие около 70 баков продают.
я на 20 гдето планирую.
я тоже))
слушай я так думаю эти автомобильные компрессоры, ну только деньги на ветер)) только если он тебе не для пневмо подвески нужен конечно, то там аналога нет. а так конечно решать тебе.
мне кажется всё что написано в россии делано, всё китай.
вот если посмотреть внимательно там видно всё, млин забыл что фотка есть. правда плохая.
шкивы одинаковые.
зил компрессор.
рессивер как у меня))
такой что на фото 220000 у нас продают, это около 200 баков, чуть меньше
мой сарайчик
#58 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2007, 13:32
там на движке вроде чуть меньше шкив , а что там система охлаждения вообще не предусмотренна что-ли ??? нет , если накачать колесо , то без проблем конечно , а вот если машину красить собрался или еще что , то советую ей всё-же воспользоваться !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#59 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2007, 13:51
да нет системы охлаждения.
я сколько смотрю ни у кого нет, просто выключил, воздух кончился включил. автоматики нет вообще.
млин чето двиган найти доступный-бюджетный не могу))
если брать по тем ценам что 3квт/2000 оборотов, около 60 баков, то нах такой нужен, за 100 китайский нашёл на фархадском у нас, там чел сам возит, дешевле чем в других местах на 50 баков sad.gif . изначально бы знать взял бы сразу готового китайца((.
но всё равно этот мощней должен получится, но с гемороем, ездишь, ищешь. и по цене не понятно что в итоге получится. пока долларов на 40 потратился.
продолжение ещё светит.........
мой сарайчик
#60 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2007, 16:31
дороговато конечно , ну что теперь сделаешь , ты ктати компрессор доработал ? , зато потом как парень будешь !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
