Еле заводится 2112 (инжектор) , Очень нужна помощь!
Автор темы Ваня, 7.9.2006, 15:53
#21 Ваня
Ваня
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2006, 15:53
Поиск не помог, а помощь очень нужна!
Очень сложно завести мой ВАЗ-2112...
Утром сажусь в машину, поворачиваю ключик на единичку, жду пока все лампочки погаснут (всегда жду), поворачиваю до конца и держу так секунду-полторы, иногда приходится на газ жать, чтоб завелась. Может завестись таким образом с 1 попытки, может понадобиться еще парочка. Вроде завелась, но через секунду плавно глохнет. По-обычному не заводится.
Поездишь на ней некоторое время, может пол дня так еле заводиться, и все бы ничего. Но вот уже третий раз еле на ней доезжал до дома... Машина не заводится без газа, отпускаешь газ - глохнет. А ехать домой хочется! Выжимаю сцепление, включаю первую, завожу, газую, отпускаю сцепление - поехал... На передаче без газа машина едет, выжимаю сцепление или включаю нитралку- начинает глохнуть!!! Проехал так до дома 4км и она все глохла на каждом светофоре! А во второй раз, когда такая же фигня была, проехал 300 метров, светофор - думаю опять заглохнет на нитралке, а она не заглохла и потом опять все нормально, т.е. если машина работает, просто так она не глохнет, а вот если завелся и начала глохнуть, то так и будет глохнуть.
Надо сказать, что неделю назад менял бензаносос, фильтр, старый просто перестал жужжать. Но и со старым бензанососом машина плохо заводилась. Раньше все было нормуль, пробег 47тыщ, заправки менял... Всегда АИ-95. не знаю что и делать. Что сломалось?
Ваня   Еле заводится 2112 (инжектор)   7.9.2006, 15:53
puhhan   Попробуй в таком случае када заводишь газку давать...   7.9.2006, 16:04
Ваня   Попробуй в таком случае када заводишь газку дават...   7.9.2006, 16:41
InatS   Я так понял просто нет холостых? Срочно поменять Р...   7.9.2006, 16:22
Mihail   у меня такое было, менял датчик положения дроссель...   7.9.2006, 16:45
puhhan   Ваня Ну падать они по разному могут.. У меня был...   7.9.2006, 17:05
Ваня   Ваня Ну падать они по разному могут.. У меня бы...   7.9.2006, 17:36
puhhan   Поменяй оба, поочереди. Если какой хороший- впрок ...   7.9.2006, 18:17
ВладСпб   выкрути регулятор холостого хода ( разьём не отсое...   7.9.2006, 21:30
Xak   У меня проблема решилась заменой волюметра...   8.9.2006, 9:39
ВладСпб   чё за волюметр?   8.9.2006, 19:42
СанЫчЪ   Таже ерунда. но у меня это как лотерея. иногда нор...   9.9.2006, 8:52
FrIcE   А иммобилайзер случайно не стоит? У знакомого деся...   11.9.2006, 5:48
xitalik   первым делом нада сделать диагностику , проверить ...   11.9.2006, 16:00
bedoon   Мыть такой рхх, что слону дробина, чек на неисправ...   12.9.2006, 16:33
Леонид Владимирович   ...чек на неисправность рхх не загорается, только...   14.9.2006, 12:10
Loon   Я склоняюсь к тому, что это РХХ. Стоит в районе 35...   14.9.2006, 13:57
bedoon   Ну и почему чек тогда не горит, у меня и воздух со...   14.9.2006, 13:58
Леонид Владимирович   Ну и почему чек тогда не горит, у меня и воздух с...   15.9.2006, 9:25
Loon   Вот что нарыл........ РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА Ре...   14.9.2006, 14:19
bedoon   Горела на е2 во всех трех случаях, могла погаснуть...   15.9.2006, 9:46
Леонид Владимирович   Не совсем понял Проясните. Контроллеру до ламп...   15.9.2006, 12:30
xitalik   а вобще кто то открывал маску ошибок в проге ?????...   15.9.2006, 12:48
