Мотор стеклоочистителя _ классика , от девятки или иномарки - стовил кто?
Автор темы fazan, 11.8.2006, 15:16
#21 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 17:02
схему электроподключения
вот
моя схема подключения подрул.перекл., реле и моторчика дворников...
схема 07 цвета проводов совпали с моей 05
#22 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 13:46
Обнаружилась проблема!!!
вчера после установки трапеции с 10-м моторчиком, оказалось что капот не закрывается!!! капот упирается в верхнюю(черную, пластмассовую) крышку :-(
пришлось поднять замок капота, чтоб он защелкнулся(временная мера), но капот "торчит" над крылом примерно на 1см - вид незакрытого капота... нужно чтото делать...
Mister-X:
По размерам десяточный мотор чуть длиннее и капот закрывается почти впритирку к нему ( но закрывается).
немогу понять, КАК???
altosso
Переделки только в том, чтобы сточить выпуклости (ребра) около посадки в резинки трапеции
что стачивать понятно, но на сколько???
боюсь если 5мм убрать - то проблема решиться не полностью, а больше стачивать стремно...
как вариант: слека прогнуть край "дырки" в усилителе капота, т.к. "верхняя" точка моторчика удачно попадает в эту дырку, а край упирается в пластмассовую крышку...
что думаете и/или посоветуете...
#23 Mister-X
Mister-X
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 22:19
Mister-X:
altosso
Ну в общем есть такая тема относительно капота, но у меня он закрывается почти впритирку, если присмотрется, то слева щель примерно на 3-4 мм выше, но это не очень заметно и я решил смирится с этим, на самом деле самой верхней точкой является пластиковая крышка, которая закрывает элетрическую часть, ее можно сточить, но при этом нарушится герметичность, хотя силиконом наверное можно это решить, но повторюсь мне не сильно в глаза эта щель бросается, поэтому решил оставить все как есть, а выглядит это так Прикрепленное изображение
Если любишь в жизни риск-форматируй жесткий диск
#24 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2006, 13:21
у меня просто верх машины белый, по-этому щель видна огого...
на выходных небыло времени заняться, но буду пробовать сточивать "ребрышки"...
#25 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2006, 22:26
Я себе на семерку поставил моторедуктор от девятки. Пришлось повозиться с установкой. Без переходного фланца не обойтись. Зато по габаритам вписывается тютелька-в- тютельку и проблем с закрыванием капота даже близко не было.
#26 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2006, 12:08
в каждом варианте есть свои минусы...
- девяточный уж слишком отличается от классического... там действительно с установкой повозиться нада...
- зато от 10-ки становиться без проблем, но может(а может и нет, напр. у Mister-X) выплыть проблема с капотом как у меня...
но, все это решается!!! при наличии трезвой(а иногда и нет) головы, прямых рук и свободного времени!!!
так что не останавливаемся на достигнутом и удачи нам всем
#27 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2007, 22:14
Купил задние поводки от Шнивы, но вместо шестёрошных они не встают, там посадочные места больше
Неужели на 6ках и 5ках разные трапеции?
#28 DOOW84
DOOW84
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2007, 14:00
boxter_s, Я на 21063 90 года поставил элементарно без переделок! Тропеции должны быть одинаковы! Пробуй, а ты втулку переставулял!
Тюнинг нельзя закончить, его можно только остановить!
#29 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 2:31
Какую втулку?Ведь вроде без переделок....
#30 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2007, 2:25
#31 Mister-X
Mister-X
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2007, 23:46
Поводки щеток от Ш-Нивы встали как родные, единственно пару раз подтягивал гайку крепления (при непрерывной работе дворников более трех часов), зато сейчас при обильном снегопаде очутил всю прелесть мощного мотора - снег с лобовухи толщиной более 7 см смахивает на раз. Единственный момент о котором я забыл это, что одел кусочек ПВХ трубки черного цвета на вал тратеции, т.к. Ш-Нивские поводки встают чуть выше штатных и из салона стали видны оцинкованые валы трапеции, а так вроде все черное, эстетика блин.
#32 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2007, 0:02
на шестерках и пятерках трапеция одна - 2101-5205010
Да, и рекомендую, особенно владельцам шестерок, посмотреть. Достаточно подробно все и с фотками.
http://forum.lada.cc/viewtopic.php?printer...45dbede2d1600e1
#33 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2007, 2:03
будь они неладны эти шнивовские поводки!!!!!!!
Отверстие в поводке по диаметру меньше чем на штатном, по форме поводок один в один с классическим!
Может какуюто лажу продали?
#34 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2007, 2:43
да не не, все нормальное тебе продали, я то же думал с шнивскими поводками замутить, пробовал примастыривать... но потом не стал, т.к. из преимуществ для себя отметил только то, что гаечка закрыта, а минусов насчитал, высоко стоят (над капото), и слишком низко на окно ложаться, низ окна мне чистить не к чему, лучше верх. не впечатлился примеркой просто.
поменяй втулку на которые дворник садится, бамбышка такая с рисочками, должны стать.
а вообще честно сказать, чурбанские дворники встают сразу идеально, но примастыривая поводки стандартные я потратил полтора часа, на то чтоб поводки вставали идеально ровно, чтоб двоники были горизонтально, чтоб вставали ровно относительно друг друга, относительно окна, очередной креатив вышел кароче, подгони, подогни и т.д.
#35 boxter_s
boxter_s
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2007, 23:47
она снимается?
где взять новую?
#36 altosso
altosso
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2007, 15:53
Все правильно.. в шнивовских поводках отверстие меньше... я его напильничком растачивал (тоже под конус). Металл мягкий, так что на каждый поводок ушло не больше 10 минут. Главное все аккуратно сделать.
#37 Rapid
Rapid
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2008, 22:43
меня вот интересует мертвая зона охвата дворником с водительской стороны в нижнем левом углу. кто как боролся с этим явлением на классике? Кстати совет классиководам у мну на шестерке стоят дворники 41 см вместо 33 см.
Если в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями...
#38 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 23:01
А разве на всех моделях Классики, начиная с 2103, стоит не трапеция 2103-...?
#39 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2009, 13:55
Щётка champion E41 прогребает правый нижний угол почти полностью. Правда, для этого в самой щётке необходимо перевернуть стальные пружины каркаса чтобы в свободном состоянии щётка была не "выпуклая" а "вогнутая". При установке поводков от Шнивы эффект улучшения очистки правого нижнего угла более заметен.
Поводки от шнивы: там конус как на поводках от 08 - соответственно, на родные силуминовые шлицы не налазит. Лечится растачиванием конуса под размер классических шлицов (шуруповёрт и фреза диаметром 12мм - 20 минут с подгонкой).
Чтобы там не говорили - поводок от шнивы имеет немного иную форму и короче классического примерно на 2 см(это если снять с него шнивкий крепёж щёток, который у меня благополучно сломался на одном поводке) Форма поводка правится по вкусу в тисках руками.
При установке на крепёж из комплекта щётка champion E41 не достаёт до уплотнителя стекла около 2см. У меня, в итоге поместились щётки champion E45 (в притык к уплотнителю, чего я и добивался)
Мотор-редуктор от 2110: не помещается он под капотом ни в каком виде. Сколько не пробовали - капот ложится на редуктор. Где-то не закрывается на 2мм, где-то на 8, но всё-равно упирается.
#40 Noyan
Noyan
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2009, 15:36
Пацаны не парьтесь благодаря хорошим людям я себе сделал вот зайдите сюда http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=360
