Электро привод открытия багажника и дверей.
Автор темы xmaksim, 9.8.2006, 21:19
#1 xmaksim
xmaksim
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 21:19
Помница была уже подобная тема здесь очень давно, но насколько я помню так ни к чему в ней и не пришли. Так вот всетаки интересно у кого какие мысли будут по этому поводу?
Для дверей думаю подошел бы какойнить гидро или пневмо цилиндр типа тех которые используются в автобусах для открытия закрытия дверей. Вот только где взять такой же но маленьки?
Про багажник вообще даже не представляю как это осуществить, ну открытие то понятно, можно гидроупор поставить и багажник сам откроется, а вот как быить с закрытием? Конечно это все ненужные понты, и вряд ли кто себе подобное сделает, но согласитесь, это интересно.
#41 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2011, 22:23
прошу прощения, с пьяну смотрел на схемы, первая тоже имеет право на жизнью в общем собирать можно по-любой из них
Легкий маховик.
#42 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 21:21
Сегодня была собрана и испытана макетная схема :
Результат положительный всё работает.
#43 Kroonix
Kroonix
Сообщение добавлено 1.10.2011, 19:24
Люди помогите Купил сегодня центральный замок С брелком там на брилке 2 кнопки открыть закрыть как подключить центральный замок не могу на открытие дверей от разной кнопки ah.gif есть какие мысли по поводу этого У меня машина ваз 2108
#44 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2011, 20:00
Пожалуйста, ещё раз изложи свою проблему. Желательно по-русски, с расставленными знаками препинания.
#45 Kroonix
Kroonix
Сообщение добавлено 2.10.2011, 5:09
Извени просто с русским хренова=) проблема в том, я не могу подключить ЦЗ что бы открывалась правая и левая с разной кнопки на брелке какраз 2-е кнопки Тоесть мне нужна схема на открывание пассажирской двери как ее сделать не знаю голову сломал уже
#46 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2011, 11:59
Это должен предусматривать сам блок ЦЗ, если речь именно о ЦЗ.
Что за ЦЗ? Напиши марку, модель. К нему документация была?
#47 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 16:33
День добрый. Авто 21093, поставил 2-х контактный активатор на крышку багажника, мощности для открытия вполне хватает, с "+" и "-" разобрался, но как сделать чтоб после сигнала "открыть" активатор сам возвращался в режим "закрыто"? Иначе говоря впадлу его каждый раз рукой обратно возвращать)
#48 Nastashevskijj
Nastashevskijj
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 18:45
прорсто поставить пружинку которая будет оттягивать активатор. ну или чтобы не было люфта между замком и активатором
#49 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 18:56
Хотелось бы без пружинок всяких, а чисто электрически все оформить. Тем более не факт что активатор вытянет и замок и пружину,
#50 Nastashevskijj
Nastashevskijj
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 19:20
У кента на копейке тянул... пружина стояла прям в ножке активатора, тем более есть усиленные замки. А в 9-ке активатор или соленойд просто поставить в натяг. и пружина замка будет сама возвращать активатор назад.
#51 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 19:22
надо поискать подходящую пружину и попробовать, но электровозврат все ещё актуален)
#52 Nastashevskijj
Nastashevskijj
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 19:23
http://tppt1.narod.ru/auto/zamok_zad_2114.htm
вот простейшее
Сообщение отредактировал Nastashevskijj - 16.10.2011, 19:24
#53 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 19:54
не поленился сбегал снял активатор, поставил пружинку,запитал от компа, работает на ура, завтра буду на авто ставить и тестить, спс за идею, все гениальное просто)
#54 _Timur_
_Timur_
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 10:55
привет. а какой именно ставил? модель марка ?самому предстоит эта процедура.
#55 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 16:11
Вот такой: Сатурн
#56 Alex_Rais
Alex_Rais
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2011, 9:12
Парни подключил управление открывания богажника вот по этой схеме взятой с электросхемы ваз 2110
Купив кнопку от 2110 и подключив её по схеме без всяких реле,всё предусмотрено с завода и разгрузка контактов не имеет смысла,что касается сигналки там встроенное реле.Открывание от сигналки подключил прямым проводом до соленоида по плюсу сигналка Tomahawk D 700 взяв минус на самой двери богажника на кузов.Монтажный блок не задействовал подключив плюс сразу к кнопке а выход с кнопки подключил к прямому проводу на замок соединив с проводом от сигналки и того получил протяжку всего одного провода до замка !
Сообщение отредактировал Alex_Rais - 27.11.2011, 9:16
#57 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2021, 6:49
Пока искал инфу про моторедукторы ЦЗ ВАЗ наткнулся на статью как на Зубилах ЦЗ должен быть в стоке
Оригиналофилам может быть полезно
https://www.drive2.ru/l/4391290/
