Научите выполнять "полицейский разворот" , Полицейский разворот
Автор темы rozhkoff, 25.7.2006, 19:38
#1 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 19:38
Очень мне нравиться такой манёвр, как полицейский разворот (движение задним ходом через 0,5 секунды превращающееся в движенее вперёд). Одна беда - как не пробовал, ни чего не получаеться mad.gif . Если кто-нибудь знает теорию напишите, зараннее спасибо
http://www.zr.ru/articles/49138 - Моя статья в "За Рулём"
http://www.vz.ru/economy/2008/2/19/146264.html - Отметился)
http://vkontakte.ru/club270840 - Владельцам Форд, настоящим и будущим, возможно будет интересно
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 19:45
#3 Signalman
Signalman
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 20:06
Все очень просто: влегкую разгоняешься, выжимаешь сцепление, резко выкручиваешь руль, и когда машина уже начинает поварачивать, дергаешь ручник. Ну а дальше уже втыкаешь нужную передачу и газу до отказу! Но прикольней этот маневр начинать не с заднего хода, а двигаясь вперед, резко развернулся и погнал в другую сторону. cool.gif
Это так на заднем приводе, как на переднем не помню.
ЗЫ только мой совет - ни в коем случае не экспериментируй на дороге, все таки жизнь и тачка дороже любых понтов.
ЗЗЫ да и все-же лучше дождаться первого снежка, на асфальте как-то чересчур экстремально. smile.gif
Удачи!
#4 Bosyak
Bosyak
  • 8 477 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.7.2006, 21:40
В и-нете полно инструкций этого упражнения, любой поисковик выдает кучу. на асвальте не пробуй, не получиться 100%, плюс угробишь подвеску нах и ручник, терпи до зимы и на площадку, запасись исправным ручником и начинай эксперементировать, только учти зимой этот перформанс делается на маленьких скоростях, ей на снегу скольжения и так достаточно, начинай с малого, там по ходу поймешь чего не хватает. как научишься на снегу попробуй на асвальте, только заранее прикупи новую ходовку laugh.gif
#5 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 23:41
зимой ето ваще прелесть...))))) а ручник для етого не нужен smile.gif достаточно педали тормоза, когда руль уже повернут и машину начинает разворачивать нужно нажать на тормоза, (я в ето время еще и передачу втыкаю)) .
а разворот из движения вперед проще выполнять с ручником, но на заднем приводе можно и без него ,но нагрузка на трансмиссию большая.
#6 Mitja
Mitja
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2006, 0:41
Мож и на асфальте после хорошего дождя пробовать, а зимой на снежке ваше прелесть. дерзай. хорошо адреналин поднимает
#7 Dj_Dav
Dj_Dav
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 12:18
ни ручник ни тормоза не нужны вообще.
пробовал на классике на асфальте - получается довольно легко.
на переднем приводе пробывал зимой - вообще вопросов не возникает.
просто разгоняешь машину, потом немного отпускаешь педаль акселератора и в момент поворота руля нажимаешь педаль в пол, далее, как говорилось выше, включаешь нужную тебе передачу. в моем случае это 1-я.
ДЕРЗАЙ!
Все, что не делаеться - к лучшему...
#8 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 23:09
Ребята, я смотрю каждый из вас умеет это делать, теперь хотелось бы узнать как это делать правильно wink.gif , Привод у меня, ой, у машины у моей - задний... Да, спасибо огромное всем откликнувшемся...
#9 Igrik
Igrik
  • 565 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2006, 22:40
Я научился делать его в дерёвне на грунтовке.
Скорость около 60, подъезжаешь к месту выполнения маневра, правой рукой дергаешь ручник, а левой выворачиваешь руль в нужную сторону(достаточно 1-ого оборота). Начинается скольжение. Колеса заблокированы - включаешь 1-ую передачу. В момент отпускания ручника отпускаешь сцепление и жмешь по газам. При этом колеса, ушедшие в проворот помогают довершить разворот. Надрючишься на этой скорости - можешь её наращивать, а затем и менять покрытие на более твердое.
( из курса ФСО)
Мотор не женщина, никуда не денется,
К другому не уйдет и перед ним не разденется,
И будет делать всё, точно как Ты скажешь,
И никогда не обидит, и никогда не откажет.
#10 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 16:06
Друзья, как выполнять разворот при движении прямо, знают даже школьники и женщины ))) Я спрашиваю про разворот при движении ЗАДНИМ ХОДОМ!!!
#11 sasha_59
sasha_59
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 17:10
#12 Igrik
Igrik
  • 565 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 17:58
Опять же лучше начинать на грунтовке.
1. Едешь ЗХ.
2. Резко выкручиваешь руль до упора, выжимаешь сцепление.
3. Начинается снос передней оси.
4. Когда машина находится под углом >90 градусов от начальной траектории, жмешь на тормоз до блокировки и врубаешь первую.
5. Выкручиваешь руль до упора в другую сторону
6. Отпускаешь тормоз, добавляешь газ и отпускаешь сцепление.
#13 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 21:32
#14 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 20:46
руль не нужно в другую сторону! обычно скорости хватает пролететь передом больше 180 градусов, и руль как раз оказывается вывернут куда надо, там естественно по газам, и с заносом уже задней оси продолжаем движение..
#15 Igrik
Igrik
  • 565 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 23:56
Учится НУЖНО на НЕБОЛЬШОЙ скорости! Врятли в этом случае хватит энерции!!!
#16 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 13:07
Интересно, а какая максимальная скорость при движении задним ходом на классике?
#17 serg97
serg97
  • 386 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 14:14
30-40 км/ч
Пошли все наХЕР, я шумаХЕР )))))))))
#18 Igrik
Igrik
  • 565 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 17:53
Цитата(serg97 @ 11.8.2006, 15:14) *
30-40 км/ч
> 40 км/ч
#19 rozhkoff
rozhkoff
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 19:29
serg97, IGRIK21074 ) Мнения как всегда разделились
#20 plast
plast
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 8:49
Да это тебе и самому легко узнать. Сядь в машину, вруби задний ход и педаль в пол. Да и поглядывай на спидометр
Не гуди, вспони как сам начинал
Совершенно не страшно когда над тобой смеются. Гараздо страшнее когда над тобой плачут
