Освещение салона классики
Автор темы Серж, 5.4.2004, 14:16
#1 Серж
Серж
Сообщение добавлено 5.4.2004, 14:16
"Подсветка уха" в шестерке не справляется с задачей освещения салона.Какой светильничек и куда можно поставить .
#81 Vovchik04
Vovchik04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2008, 20:38
Цитата(COX @ 24.10.2008, 9:28) *
Я на рынке смотрел,жёсткий потолок около 2500-3000 рублей,зато какой эфект,а если его оптянуть каким нибудь вилюром или кож. замом,вообце лучьше чем у иномарок будет,только если менять потолок на твёрдый соответственно нужно менять обшивку задних стоек пи пластик(на шестёрках такие вроде как стоят) bf.gif
Под обтяжку можно потолок найти с разборок. Щас исчу, последний раз звонил сказали что вместе с крышей срезали sad.gif
#82 Buddy
Buddy
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 17:54
Я себе поставил от Ланоса. Стоит не дорого, можно легко найти и светит отлично...
Open in new window
В последующем хочу его покрасить бежевой краской что бы не выделялся...
установка заняла пол часа
#83 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2008, 14:40
Buddy, полчаса..ты не снимал что ли козырек этот?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#84 Buddy
Buddy
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2008, 10:36
Ладно 45-50 мин. Козырек снимал. Только снять его и поставить назад занимает 10 мин (из них 7 поставить), а светильник тонкий, поэтому метал резать не пришлось, вырезал пластик и пену (или чтото типа того) и прикрутил, для проводов есть схема + фишка вставляется. Минус кинул на винт зеркала (для режима вкл), а 2 провода подвел к светильнику на стойке между дверями (для вкл при открытии дверей). Вот и все. Три режима работают: всегда выкл, всегда вкл и с открыванием дверей. Просто, быстро, дешево (цена 50 грн или 8 у.е.) и очень светло даже с обычной лампочкой. На выходных хочу попробовать сделать рассеиватель из фольги, мож тогда еще лудше будет... попробую, фотки выложу...
#85 Geo1oG
Geo1oG
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2008, 20:18
Цитата(Бе.Сом! @ 16.7.2008, 12:24) *
От калины.
Open in new window
Супер ! Хачу такой же...
А что там за три режима (кроме "вкл. при открытых дверях") ?
Проводку какую надо тянуть ? (я так понимаю там уже не просто "+" и "-" )
#86 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 0:32
Geo1oG, две здоровые кнопки отвечают за две боковые лампы.
т.е. пассажир может себе крайнюю к примеру включить, нажатием.
Центральная лама управляется переключателем. Включено, отключено, включено при откр. дверях.
Надо вести плюс, и провод от концевиков двери.
В решёточку под центр. переключателем я себе поствавил звуковой повторитель поворотов, что б пищал, когда музыка будет. стоит рублей 20, устанавливается легко.
http://autosarov.ru
#87 Geo1oG
Geo1oG
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 23:22
2 Бе.Сом!
Спасибо !
А ничего, что у меня на концевиках дверей сигналка стоит ?
p.s. А в глаза не сильно светит ? (раз к себе лампами поставил)
#88 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 23:46
Если в этом плафоне не реализована задержка гашения света - можно смело вешать парралельно. Если реализована - надо диодик добавить.
#89 Vityok
  • 30 703 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 23:48
Или перенастроить сигналку, если она это позволяет...
#90 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2008, 7:48
Geo1oG, вечером, если поставить при открытие дверей, то не ожидаешь что так света прибавится.
Вешай параллельно, у тебя же штатные лампы светят.
lexa777, нет, не реализовано. Все просто. 3 лампы, 3 выключателя.
http://autosarov.ru
#91 ONYX
ONYX
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2008, 17:02
Тока что доделал себе свет. Долго мне не попадался на глаза ниодин подходящий плафон, но сегодня я нашел Газелевский, докупил к нему пару диодных ламп и вот что получил:
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Самое сложное было пропилить отверстие (за неимением нужных инструментов я снаала просверлил дырку толстым сверлом, а затем выпиливал пилкой по металу)
ВАЗ 06 Nautilus: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25032
D2: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/o-n-y-x/
#92 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2008, 21:06
ONYX, тоже неиного закосячил, прорезью, сверху...
чем замазывать собираешься?
У меня вон маленькая дырочка, но это решаемо небольшим перемещением плафоно, руки не доходят, вот только
http://autosarov.ru
#93 ONYX
ONYX
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2008, 21:37
=-)))) Углядел... Эт просто пилил я ножовкой по металлу и каркас пилы не давал в глубь больше прорезать, но я ее и под наклоном начал пилить и чуть не расчитал.
Дырочку эту уже замазал. У мамы нашел какой-то лак для ногтей... Почти в цвет потолка, но тока с небольшим количеством блесток =) Но эт пофиг, там не видно - света мало туда поступает чтоб они блестели.
ЗЫ: Щас думаю как этот плафон покрепче там закрепить, а то пилил я с фанатизмом, что аж вспотел и чуть чуть шире выпилил. Теперь у плафона есть люфт. Хотя я думаю можно туда что-то подложить и будет секасно.
#94 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 1:12
ONYX, надо было крепление на болтах делать, или ещё каким-либо "железным" способом.
Зазоры большие?
А, так коей титан в помощь, ещё монтажная пена, ну, и как ты говорил, в распор...
Geo1oG, может пригодится, тут побольше фото.
http://www.sarov.net/users/photos/3934.jpg
http://www.sarov.net/users/photos/3936.jpg
http://www.sarov.net/users/photos/3929.jpg
http://www.sarov.net/users/photos/3931.jpg
http://www.sarov.net/users/photos/3932.jpg
http://autosarov.ru
#95 ONYX
ONYX
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 11:33
Зазоры большие?
газелевский плафон сам держится за счет 2 выступов, цепляющихся с одной стороны, и металической пластины, которая упирается в противоположную стенку. А из-за того что пластину моя упирается в паролон, поэтому мне кажется не так надежно все держится. Может супер клеем намазать паролон, чтобы он стал жестким?!
#96 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 14.11.2008, 12:57
ONYX, эпоксидка и стеклоткань решают проблему
#97 ONYX
ONYX
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 14:06
xxOZ Ну супер клей у меня есть, а того что ты написал - нет. Да и ниразу я ничего не лепил из этого. Кстать еще у мя есть Poxipol. наверно он и решит мою проблему. bp.gif
#98 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 14.11.2008, 14:20
ONYX, эпоксидка стоит 70р, вместо стеклоткани можно любую ткань взять. Кстати с эпоксидки легко лепить, это из разряда "глаза бояться, а руки делают"))
Ксати "Poxipol" - это двухкомпонентная холодная сварка. Короче если не вдаваться в подробности , то это та же эпоксидка, только немного с другими компонентами.
Разница: Poxipol - дороже, эпоксидка - дольше полимеризуеться.
#99 ONYX
ONYX
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 20:37
xxOZ Спасиб, но буду использовать то что у меня есть в наличии, а то седня покатался и плафон отходит немного sad.gif
Про цену эпоксидки - ты меня приятно удивил.
#100 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 14.11.2008, 20:45
ONYX, эпоксидка стоит 70р.... ....Про цену эпоксидки - ты меня приятно удивил.
это у нас она так стоит, да ито если поискать, а сколько у вас неизвестно))) но думаю что не дороже 130р.
Тут идея появилась использовать в качестве подсветки 2 диодных фонарика, понимаю что работы над этим намного больше по времени но и эфект думаю будет хорошим...
