Сообщение добавлено 5.4.2004, 14:16
Освещение салона классики
Автор темы Серж, 5.4.2004, 14:16
#81 Vovchik04
Сообщение добавлено 26.10.2008, 20:38
Я на рынке смотрел,жёсткий потолок около 2500-3000 рублей,зато какой эфект,а если его оптянуть каким нибудь вилюром или кож. замом,вообце лучьше чем у иномарок будет,только если менять потолок на твёрдый соответственно нужно менять обшивку задних стоек пи пластик(на шестёрках такие вроде как стоят)
Под обтяжку можно потолок найти с разборок. Щас исчу, последний раз звонил сказали что вместе с крышей срезали
#83 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 29.10.2008, 14:40
http://autosarov.ru
#84 Buddy
Сообщение добавлено 30.10.2008, 10:36
Ладно 45-50 мин. Козырек снимал. Только снять его и поставить назад занимает 10 мин (из них 7 поставить), а светильник тонкий, поэтому метал резать не пришлось, вырезал пластик и пену (или чтото типа того) и прикрутил, для проводов есть схема + фишка вставляется. Минус кинул на винт зеркала (для режима вкл), а 2 провода подвел к светильнику на стойке между дверями (для вкл при открытии дверей). Вот и все. Три режима работают: всегда выкл, всегда вкл и с открыванием дверей. Просто, быстро, дешево (цена 50 грн или 8 у.е.) и очень светло даже с обычной лампочкой. На выходных хочу попробовать сделать рассеиватель из фольги, мож тогда еще лудше будет... попробую, фотки выложу...
#86 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 12.11.2008, 0:32
т.е. пассажир может себе крайнюю к примеру включить, нажатием.
Центральная лама управляется переключателем. Включено, отключено, включено при откр. дверях.
Надо вести плюс, и провод от концевиков двери.
В решёточку под центр. переключателем я себе поствавил звуковой повторитель поворотов, что б пищал, когда музыка будет. стоит рублей 20, устанавливается легко.
http://autosarov.ru
#89 Vityok
Сообщение добавлено 12.11.2008, 23:48
Или перенастроить сигналку, если она это позволяет...
#90 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 13.11.2008, 7:48
Вешай параллельно, у тебя же штатные лампы светят.
lexa777, нет, не реализовано. Все просто. 3 лампы, 3 выключателя.
http://autosarov.ru
#91 ONYX
Сообщение добавлено 13.11.2008, 17:02
Самое сложное было пропилить отверстие (за неимением нужных инструментов я снаала просверлил дырку толстым сверлом, а затем выпиливал пилкой по металу)
D2: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/o-n-y-x/
#92 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 13.11.2008, 21:06
чем замазывать собираешься?
У меня вон маленькая дырочка, но это решаемо небольшим перемещением плафоно, руки не доходят, вот только
http://autosarov.ru
#93 ONYX
Сообщение добавлено 13.11.2008, 21:37
ONYX, тоже неиного закосячил, прорезью, сверху...
=-)))) Углядел... Эт просто пилил я ножовкой по металлу и каркас пилы не давал в глубь больше прорезать, но я ее и под наклоном начал пилить и чуть не расчитал.
Дырочку эту уже замазал. У мамы нашел какой-то лак для ногтей... Почти в цвет потолка, но тока с небольшим количеством блесток =) Но эт пофиг, там не видно - света мало туда поступает чтоб они блестели.
ЗЫ: Щас думаю как этот плафон покрепче там закрепить, а то пилил я с фанатизмом, что аж вспотел и чуть чуть шире выпилил. Теперь у плафона есть люфт. Хотя я думаю можно туда что-то подложить и будет секасно.
#94 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 14.11.2008, 1:12
Зазоры большие?
А, так коей титан в помощь, ещё монтажная пена, ну, и как ты говорил, в распор...
Geo1oG, может пригодится, тут побольше фото.
http://www.sarov.net/users/photos/3934.jpg
http://www.sarov.net/users/photos/3936.jpg
http://www.sarov.net/users/photos/3929.jpg
http://www.sarov.net/users/photos/3931.jpg
http://www.sarov.net/users/photos/3932.jpg
http://autosarov.ru
#95 ONYX
Сообщение добавлено 14.11.2008, 11:33
ONYX, надо было крепление на болтах делать, или ещё каким-либо "железным" способом.
Зазоры большие?
газелевский плафон сам держится за счет 2 выступов, цепляющихся с одной стороны, и металической пластины, которая упирается в противоположную стенку. А из-за того что пластину моя упирается в паролон, поэтому мне кажется не так надежно все держится. Может супер клеем намазать паролон, чтобы он стал жестким?!
#96 xxOZ
Сообщение добавлено 14.11.2008, 12:57
ONYX, эпоксидка и стеклоткань решают проблему
#97 ONYX
Сообщение добавлено 14.11.2008, 14:06
#98 xxOZ
Сообщение добавлено 14.11.2008, 14:20
Ксати "Poxipol" - это двухкомпонентная холодная сварка. Короче если не вдаваться в подробности , то это та же эпоксидка, только немного с другими компонентами.
Разница: Poxipol - дороже, эпоксидка - дольше полимеризуеться.
#99 ONYX
Сообщение добавлено 14.11.2008, 20:37
Про цену эпоксидки - ты меня приятно удивил.
#100 xxOZ
Сообщение добавлено 14.11.2008, 20:45
это у нас она так стоит, да ито если поискать, а сколько у вас неизвестно))) но думаю что не дороже 130р.
Тут идея появилась использовать в качестве подсветки 2 диодных фонарика, понимаю что работы над этим намного больше по времени но и эфект думаю будет хорошим...
