Поликлиновый ремень генератора на карбюраторное зубило
Автор темы kamazist, 27.6.2006, 14:37
#1 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 14:37
Добрый день. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу переделки, которую предлагал журнал "За рулем". Суть следущая: ставим вместо клинового ремня поликлиновый, меняем соответственно шкиф генератора и шкив колен. вала от двигателя 2111, ну еще там нужно втулочку для натяжения ремня. За счет того, что шкив генератора от 2110 немного меньше чем 08-09, получаем более стабильную работу генератора.
Надеюсь меня поймут владельцы зубил, у которых на холостых оборотах тускнеет ближний свет.
крыша хлопает в ладоши, всем спасибо план хороший
#101 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 22:20
ZipeR, попробуй. о результатах отпиши.
но имхо шляпа, большая вероятность проскальзывания клинового ремня по шкиву меньшего диаметра + гемморой при изготовлении шкива.
#102 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2009, 19:21
да я как бы просто чертежик маленького шкива хотел попросить у кого нито, вдруг завалялся! Но ладно, буду пробовать сам!
#103 vvv58
vvv58
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2009, 19:35
ZipeR,
ищи где-то в конце 5-й страницы http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showto...mp;#entry489291
#104 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2009, 22:07
Цитата(vvv58 @ 14.2.2009, 16:35) *
ZipeR,
Спасибо, но это не то. Это установка 8 шкива на 10 ген, а я имел в виду установка на 8 ген шкива клинового чтобы добиться такого же передаточного отношения как и у 10 гена.
#105 Kotyra
Kotyra
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 11:36
Я помню, что такой чертеж был в одном из старых журналов "Зарулем". Там все это хорошо описывалось.
Автомобиль должен быть эксклюзивным.
#106 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 16:08
А как хоть статья называлась и в каком примерно году была?
А никто не подскажет диаметр шкива поликлинового коленвала, хочу посчитать какого диаметра шкив на генератор точить чтобы передаточное число было как с поликлиновым ремнем!
#107 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 16:20
он меньше раза в два примерно.
#108 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 18:06
Ну то что "раза в два" это ты не прав стоковый уже 2.044, так что поликлиновый около 3х должен быть! А на рынок нет времени съездить!
#109 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 12:08
сорри. я подумал про шкивы коленвала.
Диаметр шкива к/в под поликлиновый ремень - 160 мм
Сообщение отредактировал kamazist - 18.2.2009, 12:16
#110 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2009, 17:26
Теперь будем думать и считать. Вот думаю разборный шкив от классики поставить и между ними шайбу потолще, чтобы ремень поглубже в шкив провалился (типа как на вариаторе делается). Может что и получиться.
#111 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 22:21
ZipeR, ты сейчас про какой шкив от классики говоришь?
#112 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 17:17
Вот про этот:
#113 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2009, 18:59
ааааа. ясно. кстати знакомый наборчик. именно эту крыльчатку и именно из этого набора я у себя использовал
#114 Президент
Президент
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2009, 11:33
Здраствуйте.... А вот теперь вопрос есть возможность поставить генератор от 10 на классику суть вопроса в том что на этом генераторе есть управляюший провод как быть с ним?
#115 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 23:38
ZipeR Ну как там эксперимент с разборным шкивом?? удачно??
#116 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 18:43
M@RIO, эксперимент пришлось отменить из-за разных других неисправностей более важных. Но в связи с введением новых ПДД, через несколько недель думаю попробовать.
#117 idon3331
idon3331
Сообщение добавлено 6.11.2010, 14:45
Народ вообщем у меня есть Шкив к/в от 10ки
Шкив для генератор от поликлинового ременя старого образца
как сделать втулку каких размеров она должна быть а то у меня не открывается картинки
и надо ли мне менять крыльчатку ?
#118 kamazist
kamazist
  • 228 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 1:03
Вот картинки
Вот ссылка на статью
http://www.zr.ru/a/12410/
#119 idon3331
idon3331
Сообщение добавлено 17.11.2010, 18:20
kamazist
Так Крыльчатку надо новую покупать или старую на генераторе оставить просто шкив поменять ?
#120 DeEL5454
DeEL5454
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2024, 13:54
Заміна клинового ременя на полікліновий разом з відповідними шківами і втулочкою для натягу ременя є досить поширеною і раціональною модифікацією для автомобілів, таких як ВАЗ (Лада) 2110, 2111 і подібних моделей.
Основні переваги такої заміни:
1. **Більша надійність і тривалість**: Поліклінові ремені зазвичай мають довшу експлуатаційну витривалість порівняно з клиновими, оскільки розподіляють навантаження на більшу площу.
2. **Менша схильність до затяжки і зносу**: Система поліклінового ременя має кращу здатність до самоналаштування і зменшення затяжки, що важливо для стабільної роботи генератора і інших вузлів.
3. **Краща передача потужності**: Поліклінові ремені забезпечують кращу передачу потужності за рахунок більшого контактного випромінювання на шківах.
Щодо заміни шківа генератора з моделі 2111 і шківа колінчастого валу з моделі 2110, це може бути варіантом для досягнення оптимального відношення обертів генератора і створення стабільного струму. Важливо впевнитися, що шків генератора відповідає специфікаціям вашого автомобіля і має правильний діаметр для забезпечення нормальної роботи всієї системи.
Загалом, заміна клинового ременя на полікліновий разом з відповідними шківами - це раціональний крок для покращення надійності і ефективності системи віддачі потужності на вашому автомобілі.
