Поднять подвеску переднюю 01-07 Жигулей
Автор темы AndreyF, 26.6.2006, 14:07
#1 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2006, 14:07
интересуют способы поднятия подвески передней 01-07 жигулей. решения, чертежи, фотографии и т.д.
#2 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2006, 14:12
интересуют до такого состояния и выше:
#3 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 15:32
AndreyF, интересно, а если проставки под шаровую?
Машина - визитная карточка
#4 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 15:35
а зачем её поднимать?
#5 AndreyF
Сообщение добавлено 26.6.2006, 16:00
конкретно?
есть мысли по изготовлению baja vaz))) прикидываются варианты.
#6 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 16:09
AndreyF, прикольно))
#7 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 16:24
AndreyF, конкретно? как для нивы проставка, есть размеры.
#8 Denis_gl
Denis_gl
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 17:16
Не вижу фото!
Vaz-2101, про проставку под пружину? Фигня!
AndreyF, Сасед (серьезно занимающийся ремонтом) когда то добавлял дополнительную пружину с аммо (типа мотороллера) машино поднималась хорошо и удара витков на пружине, как при проставке на было. Но крепеж был не ахти и жило это изобретение недолго. Праблема в поднятии, я так понимаю, именно в том, что при поднятии идет перекос пружины, изгибается дугой, Так вот если пружину заменить на два амора с пружиной от чего нибудь тяжеловесного. Например на прицепе "скиф" стоят такие (снаряженная масса 900 кг). Верхнюю часть этого амора к верхней чашке а нижнюю к рычагу
#9 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 17:26
Denis_gl,
читай внимательнее.
проставка под шаровую.
Проставка под пружыну подымает кузов относительно ходовой.
проставка под шаровую, подымает ходовую, а вместе с ней подымается и кузов.
#10 Denis_gl
Denis_gl
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 11:35
Vaz-2101, извени недочитал. Вот только не вижу логики если под верхнюю шаровую то это приведет к тому что верхний рычаг просто уйдет вверх, так как пружина опирается об нижнюю. Если же под нижнюю то вниз уйдет только нижний рычаг или если сжатие пружины считать неизменной (по причине неизменного веса машины) то колесо уйдет вверх и клиренс уменшится 8O . А нам это вроде никчему. laugh.gif
Вообщем в продолжение своей идеи наглядная схема
[img]http://foto.mail.ru/mail/denis_gl80/MyAvto/5.html[/img]
(Помогите картинку правильно выложить)
#11 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 11:54
у меня были мертвые лонжероны проварив их снизу и сверху полосками стали по 2 мм, и посадив наместо балку стяжные боковые болты не вставлялись но это не проблема у меня вертикально 4 вставляются, так вот машина так поднялась что колеса как у татры были чтобы вернуть на место нормальный развал втулки по1 см вставлял, в общем если увеличивать дорожный просвет то ставится проставка жесткая и опускается балка
#12 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 12:05
Denis_gl, твоя картинка Изображение
а вообще можно и сюда заглянуть http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3002
#13 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 13:44
Denis_gl,
не знаю почему фигня у меня стоят между пружиной и нижним рычагом. Машина приподнята см на 5.(никогда не сравнивал со стоком). Пробоев подвески не испытывал. Проставки сделаны в виде витка пружины или шайбы Гровера, квадратного сечения.Толщина где-то см 3.
#14 Denis_gl
Denis_gl
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 14:41
senya,
а где 2см? 8O сама подпрыгивает?
Разница видна при условии что четко понимаешь как работает подвеска типа макферсон. Может мало ездишь или не груженый или только по асфальту. У меня хорошо поднят передок но проставок нет просто пружины более жесткие кол-во витков как на стоке. Посмотри на вид пружины она изгибается наружу и это совсем нехорошо.
Я так понимаю что Андрею надо поднять более 5см.
#15 AndreyF
Сообщение добавлено 27.6.2006, 14:45
хотелось бы. но так что бы надежно было, причем с сохранение артикуляции на отбой
#16 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 14:57
Denis_gl, даже если пружина изгибается наружу, есть варианты вернуть ее на место.
#17 Denis_gl
Denis_gl
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 15:03
Vaz-2101, Например?
#18 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 15:06
Например НИВА:
А чтобы пружина коромыслом не выгибалась советую проставки под нижнюю чашку поставить.
Для этого придется зубилом сорвать с внешней стороны сварную точку и отогнуть от чашки кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
#19 Denis_gl
Denis_gl
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2006, 15:32
О! Второй вариант мне понравился! Но я все равно присмотрелся бы к замене пружины на аморы с пружинами уж очень большой диапазон регулировок высоты получается.
AndreyF а фотку все равно не вижу
#20 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2006, 11:27
Denis_gl,
фотку чего?
