Удар в картер двигателя ( советы как дожить )
Автор темы elemento3000, 22.6.2006, 23:55
#1 elemento3000
elemento3000
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2006, 23:55
В лесу ударился картером об корень, в результате картер смят, трещина 2 см, масло медленно капает. Снимать, варить- нет времени. Посоветуйие, как временно поездить, чем заделать. Поробовал заделать цементным герметиком- бесполезно (
#2 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 0:05
elemento3000, есть такая приблуда называется холодная сварка, она двухкомпонентная , смешиваешь и замазываешь трещину, только масло слить придеться а трещину обработать напильником шкуркой натфилем и обезжирить
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#3 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 0:14
megatank, но долго она тож не выдержит!
#4 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 0:17
eye01, да хрен его знает эта хрень - злая штука, тем более ему на время, должно хватить, а если нормально заклеится - то и картер менять не надо будет
#5 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 0:48
картер или поддон, надо разобратся, картер это блок, поддон, это поддон, Если поддоном, свака должна выдержать , мы ГБЦ на восьмерке делали около выпускного колектора, там температьуры больше, а после затвердивания эта сварка превращается в керамику...поэтому трещину должно заделать...
#6 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 1:07
drift, млять картер и поддон это одно и тоже, учите матчасть
#7 BioKai
BioKai
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 1:35
Я себе картер смял - бордюр словил - передняя подвеска в хлам, а картер смят, но не треснул, уже 2 года езжу и без проблем. Холодная сварка поможет, но лучше купи эту железку перед следующей заменой масла. 8)
#8 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 2:35
megatank, по мат части, картером называется нижняя часть блока цилиндров вместе с поддоном, а именно та часть в которой находится большая часть масла в двигателе и не только...и не надо матерится....просто у некоторых закрепилось что картер и поддон одно и тоже, но скажем картер сцепления поддоном обозвать сложно или скажем картер коробки передач! следовательно картер это корпус(в данном случае блок). поучить мат часть надо сначало тебе.
#9 Iluxa
Iluxa
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 6:32
Люди я пробовал холодную сварку - она не удержиться на маслянной поверхности - те надо сливать масло и очищать от него так чтобы не капало и не было даже тончайшей пленки - что лече всего сделать при снятом поддоне - а не легче тогда его сразу поменять.
elemento3000
а то через 2 см у тя уже все масло вышло бы...
#10 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 7:07
Iluxa, +1
на выходных на Шкоде сломали шпильку крепления клапанной крышки.... пытались на поксипол посадить - на масле не держится, нужно тщательно зачищать от масла и бензина
#11 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 7:14
Блин, поддон стоит 400-600р. если снимать и чистить для замазывания сваркой, то проще сразу поменять.
#12 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 8:49
Поставь латку на саморезах или на резьбе. Надо только постараться чтобы стружка при сверлении во внутрь не попала. А если даже чуть попадет - фильтр остановит.
За нашу и Вашу свободу
#13 jek999
jek999
Сообщение добавлено 23.6.2006, 9:27
поддон стоит 390 рублей проще его поменять
#14 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 10:19
менять и не мудрить! Кроилово приводит к попадалову!
Тем более что хорошая холдодная сварка стоит не меньше 100 р.
Да и Андрей например знает как мы пытались этой херью течь в бензобаке заделать, только деньги на ветер выкинули
Замени поддон и не мучай мотор, он тебе потом за это добром ответит
Удачи на дорогах!
#15 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 12:05
drift, ну выпендрился??? полегчало??? и тупому понятно, что парень ударил поддон, каким нахрен корнем ты блок пробъешь?????????????????????
по делу ничего не сказал, а понту.... будь проще, убедительно советую
#16 elemento3000
elemento3000
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2006, 19:49
Трещина длинною 2 см ( для товарисча, который мереет в ширь )
Спасибо всем ! Картер уже купил, просто катастрофически не хватает времени перекидывать. Посему пока заклеил холодной пластичной сваркой, день проездил.
